iurie Опубликовано 9 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2005 to wik : ...можно обойтись без утеплителя,но если у вас стоят пластиковые окна ,я бы обязательно утеплил хотя бы сантиметровым эструдированным пенопластом /не путать с обычным пенопластом/... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 9 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2005 2 Alexsis Профиль крепится к окну саморезами ("блохами")через перемычку в П-профиле.Далее ребром вставляете в него лист гк, отклоняете в сторону на желаемый угол откоса, и крепите вторую сторону заранее придумав как (например дюбелями или F-профилем, в моем случае было просто, см. выше). 2 iurie стоит KBE, откосы неутеплены, все ОК. Но, начитавшись тут страстей, может поддамся психозу, и остальные буду утеплять Изовером :-) Пенопластом - сильно морочно...прийдется подгонять толщину, откосы ж обычно вывернуты встороны.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Января 2007 Жалоба Опубликовано 29 Января 2007 Добрый день.Подскажите плиз-стоят пластиковые окна стена кирпичная зазоры под пену 2-3см утоплены на 5см.Откосы внутри штукатурены и шпаклеваны с наружи пена немного затерта раствором.Итог- сыреют откосы. Могут ли они сыреть из-за плохих наружных откосах и как их лучше сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina VK Опубликовано 29 Января 2007 Жалоба Опубликовано 29 Января 2007 Сильно беспокоит вопрос:можно без утепления обойтись,если гипрочные откосы А разве монтажная пена, если загнать её в щель между гкл и непсредственно откосом, не является теплоизолянтом? Ирина Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 29 Января 2007 Жалоба Опубликовано 29 Января 2007 Пена боиться солнечного света. Как окна поставили лучше не тянуть с внешними откосами. Ставиться обрамление из брусков: внешнее и внутреннее (при открытом угле). Вначале цементный слой, затем два затирочных известковых. Если внутри гипсокартон. Слегка расширяется расстояние между стеной и окном (где пена). Вставляете туда край гипсокартона, предварительно пройдя пеной, кладете тонкий слой изоляции, и прикручиваете другой край к ПН. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fedor Опубликовано 3 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2007 Из всего , что мы использовали для откосов , я бы посоветовал использовать ГВЛ .Пространство между ГВЛ и стеной заделать пеной . Откосы из гипсокартона и оштукатуренные рано или поздно дадут о себе знать . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
