Лиза
Штукатурные откосы
Кто-нибудь может рассказать,- желательно подробно,т.к. буду делать сама,- как сделать штукатурны откосы к пластиковым окнам :(
если у вас нет опыта - лучше не браться.
штукатурка откосов - самое сложное из штукатурных работ.
сжато по технологии есть тут:
cсылка
cсылка
пластиковые окна + несоблюдение технологии штукатурки откосов = зимой сырые откосы -> обильная плесень
ps. тоже интересно кто-как делал.
что думаете, может не заморачиваться с пенопластом на 3/4 ширины откоса, а просто оштукатурить теплоизоляционной штукатуркой типа Thermo-SIM и поверх зашпатлевать?
Вадик и Юрий, спасибо, большое-пребольшое, за подробную информацию - инструкцию к дейстию. :(Ну. а если не получится(думаю, что так и будет), то наклею стеклооби.Во всяком случае, интересно попробовать.
К окну по вертикали прикручивается "блохами" L-образный пластиковый профиль. Вырезается лист гипсокартона по размеру откоса. Одна его сторона загоняется в этот профиль, вторая- крепится к стене (как,-надо смотреть по месту).У меня например, по периметру окна шли мет. профиля т.к. стены облицованы ГК, и к ним прикрутил откосы. Далее по периметру- перфоугол и все шпаклюется. Откосы- ИДЕАЛЬНЫЕ. ;-)
Заинтересовало. А по подробнее нельзя. Если можно то и схемку или фотографию скинте. А под гипс никакой утеплитель не клали, клей не использовали?
Точнее не L а, П-образный. По периметру окна он и прикручивается...гипс по толщине если не влезет в П-шку,- немного подрезать с внутренней стороны.Под листы в нескольких местах наляпал клеем для жесткости. Можно, и утеплитель..смотря сколько там места. Стоит 2 года, некрашенные (ремонт еще идет :-)), не отсыревают, хотя из-за еще несделанной вытяжки, на окне(снизу на стекле) бывает конденсат.
Насколько понимаю, подобным образом делают откосы снаружи при отделке сайдингом.
Фоток нет, как-то недумал, что понадобятся.. :-(
А ПРОФИЛЬ КРЕПИЛИ К ЧЕМУ И КАК?
Сильно беспокоит вопрос:можно без утепления обойтись,если гипрочные откосы.Как раз сейчас устанавливаются-без утепления.Прораб говорит- не обязательно.Может просто долбить стены не хотят?
