Гость Опубликовано 31 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2003 Подскажите пож. ресурс, где есть характеристики и сухих смесей и пр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 31 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2003 Рая, а вам для чего? Должны быть на официальных сайтах фирм-изготовителей. Не думаю. что есть все в куче. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 31 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2003 Была бы очень благодарна за готовое недорогое и приемлимое по качеству решение в части подбора сухих смесей для устройства пола на 42 м2 в новостройке. В прихожей планируется керамогранит+паркетная доска, а в востальных помещ - паркетная доска. В сан узлах и кухне гидроизоляция. Нужны марки: Сама смесь + гидроизоляция (желательно одной фирмы) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 31 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2003 Рая, ведь смесь это лишь раствор цементно-песчаный , самовыравнивающие смеси дорогие, и думаю что гидроизоляция и смесь, это разный профиль производства, найти одной фирмы тяжеловато. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 31 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2003 Согласна на самовыравнивающуюся, т.к вроде ее меньше надо (т.е стяжка может быть в этоми случае до 25 мм) - меньше мешков-меньше проблем А говорят, из обычной смеси надо до 40 мм делать стяжку... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 31 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2003 Рая, зачитываю выдержку из СНиПа: " Рекомендуемая для стяжек толщина 20-40 мм". С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 31 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2003 А еще потому что сохнут гораздо быстрее и самовывыравнивающиеся :-) Может дадите рекомендацию, какую смесь какой фирмы избрать , соотв. грунтовку и гидроизол.? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 31 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2003 Рая, могу сказать примерно следующее, самовыравнивающей смеси при толщине слоя в 20мм потребуется 32 кг, примерно на 10 кв.м. полов потребуется 320 кг, это 13 мешков по 25 кг(стандартный мешок). Выходит, что на 10 кв.м. уйдет денег 13 мешков х 10 у.е.=130 у.е.Плюс стоимость работ, плюс изоляция, и грунтовка пола, шикарно выходит. Посоветовать я конечно могу, но...вы еще уверены? Смесь цементно-песчаная марки М150 стоит рублей 70, а это полста килограмм. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
O.K. Опубликовано 3 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2003 Цитата Рая, зачитываю выдержку из СНиПа: " Рекомендуемая для стяжек толщина 20-40 мм". А этот самый СНИП учитывает, для чего делается стяжка ?Из опыта своих изысканий на эту тему (долгое общение на форуме мастерсити.ру) скажу, что под укладку штучного паркета по фанере требуется стяжка толщиной не менее 50 мм.Аргумент - тонкие стяжки "не работают", т.е. очень большая вероятность отслаивания от основания. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2003 Понятно, что наливные полы дороже, но: 1. Ремонт будут делать молдоване (цена сразу за все работы), поэтому хочется уменьшить человеческий (молдавский) фактор (швы, неровности) 2. Можно обойтись меньшей толщиной стяжки (20 против 40)- меньше мешков - меньше перевозок, а также соответственно высота потолка больше. 3.Технологические сроки меньше (15 дней против 30-40) 4. При настилке паркетной доски можно обойтись без фанеры (экономия) Как Ваше мнение? может заблуждаюсь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
