Valechka Опубликовано 1 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2005 Цитата Скажите, плз, а, если уже есть микроволновка, ее можно "встроить"? Или для встройки какие-то специальные модели? Да, встроенные микроволновки есть. Именно спецмодели. Я знаю, например, Kaiser, Siemens. Посмотрите на сайте cсылка в разделе "встраиваемая техника, микроволновые печи".С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 7 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2005 Цитата Здравствуйте.Нужен совет. Сегодня приглашала электриков в новую квартиру. Рассказала про предстоящий ремонт - т.к. хотела узнать - на каком этапе ремонта дело доходит до проводки и т.п. А меня озадачили совсем по другой теме. Дело в том что сейчас у меня только одна цель - сделать ремонт, и в это все деньги уйдут. Поэтому я очень слабо представляю себе - какой будет, к примеру, кухня.Меня уже сантехники напрягли вопросом - покажите где точно будет стоять мойка и посудомоечная машина.Но это оказалось "семечками" по сравнению с электриками. Им не только понадобилось знать - где точно будут находится те же посудомойка, варочная панель, микроволновка, вытяжка,холодильник и духовка. Оказывается я должна ещё и сказать им - какая мощность у каждого из этих предметов.Я решила посмотреть в интернете, начала с встроенных духовых шкафов и совсем запечалилась - либо я не туда смотрю, либо мощность у них разная. Я, конечно, смотрела на небольшое количество, но вроде бы есть разница между 2.06кВт и 8.45кВт.Люди, спасайте! что я скажу электрикам? :( может всё-таки есть какие-то средние величины. Как-то странно выбирать себе какую-то конкретную встройку с учетом того что всё равно до её покупки я наверное только через год доберусь.Подскажите пожалуйстаЕлена Елена, вот тут набрела на статейку в помощь таким же, как вы (в смысле не определившимся с проектом кухни, но желающим не ошибиться с проводкой и расположением розеток): cсылка.Может пригодится...С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elen Light Опубликовано 8 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2005 Цитата Елена, вот тут набрела на статейку в помощь таким же, как вы (в смысле не определившимся с проектом кухни, но желающим не ошибиться с проводкой и расположением розеток): cсылка.Может пригодится... Валечка, спасибо большое. А я на днях заходила в "Стильные кухни", мне там сделали очень симпатичный проект, и с собой дали пластиковую папку в которую положили этот проект, каталог, ещё какие-то рекламные брошюрки. Но мне особенно понравился листик, на котором были схемы и текст на тему монтажа кухни. Почитала - прониклась :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elen Light Опубликовано 14 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2005 Это снова я... ;-) Электрик прочитал бумажку на которой написано что "розетки для встаиваемых в кухонный гарнитур электроприборов должны располагаться на высоте 20мм от пола на стене за цоколем" и опять озадачил. Говорит - как же так? А если вы захотите тот же холодильник выключить из розетки - вы как это сделаете? вы ведь уже туда не доберётесь? и так же со всеми остальными встройками" Люди, а это действительно так? так и должно быть, и действительно не доберусь? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 14 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2005 Цитата Это снова я... ;-)Электрик прочитал бумажку на которой написано что "розетки для встаиваемых в кухонный гарнитур электроприборов должны располагаться на высоте 20мм от пола на стене за цоколем" и опять озадачил. Говорит - как же так? А если вы захотите тот же холодильник выключить из розетки - вы как это сделаете? вы ведь уже туда не доберётесь? и так же со всеми остальными встройками"Люди, а это действительно так? так и должно быть, и действительно не доберусь? :( У вас же цоколь съемным будет. Его высота 100-150 мм. Конечно, придется постараться :(, но... выключить сможете... :(С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 14 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2005 _ Интересно, на каком языке там написано такое? Может, неправильный перевод? Во всём мире нет стандарта ниже 30 см от пола. А для поскудомойки всегда розетка ставилась на высоте 70-80 см от пола. У неё под верхней крышкой сзади даже углубление для этого есть. А если розетка мешает задвинуть машину плотно к стенке, так поставьте в соседнем ящике. Какие-то электрики у Вас странные... Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgenyy Опубликовано 14 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2005 cсылка хорошая ссылка но хотел бы добавить по розеткам с низу. не ставте розетки за техникой такие как стир маш посудомойка ит.д. если что то произойдет то до этих розеток не доберешся придется все демонтировать(технику).лучше и разумно расположить их под соседней тумбой с права или с лева не имеет значения .тогда у вас с доступом будет проще снял плинтуса и вот они (розетки).по поводу подключения техники такой как плита варочная.духока лучше подкл на прямую без розеток на клеймы этих потребителей.провод нужно оставить с запасом что бы без проблем можно былобы подключить и установить а так же снять если что. Сообщение было изменено автором Ср Дек 14, 2005 09:34. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 15 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2005 Цитата cсылкахорошая ссылка но хотел бы добавить по розеткам с низу. не ставте розетки за техникой такие как стир маш посудомойка ит.д. если что то произойдет то до этих розеток не доберешся придется все демонтировать(технику).лучше и разумно расположить их под соседней тумбой с права или с лева не имеет значения .тогда у вас с доступом будет проще снял плинтуса и вот они (розетки).по поводу подключения техники такой как плита варочная.духовка лучше подкл на прямую без розеток на клеймы этих потребителей.провод нужно оставить с запасом что бы без проблем можно было ы подключить и установить а так же снять если что. _ Если что произойдёт, то на стиралку-посудомойку должен идти отдельный подписаный автомат в щитке, который опустить намного проще и быстрее, чем снимать плинтуса или демонтировать машину. Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Оля-ля Опубликовано 15 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2005 Цитата _ Во всём мире нет стандарта ниже 30 см от пола. Разрешите поинтересоваться с целью расширения кругозора, а как расположение разетки по отношению к полу влияет на её эксплуатацию? Почему именно 30 см и не ниже? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 16 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2005 Цитата Цитата _ Во всём мире нет стандарта ниже 30 см от пола. Разрешите поинтересоваться с целью расширения кругозора, а как расположение разетки по отношению к полу влияет на её эксплуатацию? Почему именно 30 см и не ниже? _ 30 см - это не предел. В России, насколько я помню, до 86 года нельзя было ниже 70 см ставить. Почему - не знаю. Это у теоретиков надо спрашивать. У нас просто квартиру не подключат к сети электричества, если найдут такое (и не только)._ Я по электричеству стараюсь не вмешиваться, поскольку у нас разные стандарты и технологии, но посудомойки со стиралками-то одинаковые, и нигде не видел требования розетки ставить возле пола. :(Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
