DMack Опубликовано 22 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2005 Ну раз вы уже кое что знаете, то не обидитесь, если я напишу для домохозяек у которых «мужики на 30 секунд» в бюджете не прописаны. Таким образом, этим сможет воспользоваться каждый последующий не очень опытный читатель. Тем более что так будет проще нивелировать мою техническую и педагогическую безграмотность Тестер для исследования может использоваться любой. Точность измерений не имеет никакого значения. Если в нем есть прозвонка, то есть режим, когда при замыкании его щупов раздается сигнал — для описываемой ситуации это оптимально. Когда такой функции нет, можно воспользоваться омметром. В этом случае, сопротивление между отдельными проводниками должно быть крайне высоким, а на концах одного провода — крайне низким. При установке в нижний диапазон измерений вы не можете получить значения (нормально между контактами розетки). Для проведения исследований омметром придется определять по индикатору сопротивление. Для прозвонки достаточно услышать (или нет) сигнал. УЗО надо ставить, жизнь — ну на очень много дороже. Для исследования понадобится изолированный провод любой толщины и длины, не менее, чем расстояние от щитка до самой удаленной розетки. Его можно доработать для удобства: с одной стороны припаять штекер для подключения в разъем тестера, а с другой — соединитель «крокодил» для подключения к контактам в стояке. Хотя могут быть индивидуальные варианты, учитывающие местные особенности присоединения. Основные предпосылки. Для усложнения берем трехпроводную электрическую сеть (фаза, нейтраль, земля), в которой все провода одного цвета. Желательно осуществлять разводку нейтрального и фазового проводов в розетках одинаково. Первое. Единственное, что стоит делать, не отключив электричество — определение фазового проводника при помощи индикаторной отвертки. Металлический конец отвертки прикладывается поочередно к каждому контакту розетки (разбирать розетки не надо). Один из пальцев прикладывается к контакту на верхней части розетки. При соединении с фазовым проводником загорается индикатор в отвертке. Это свечение должно происходить только на одном из трех контактов. Все результаты исследования надо зафиксировать (лучше всего на бумажной схеме квартиры + карандашом на розетках). Если розетки не установлены, то надо запастись водостойкими маркерами черного, синего и зеленого цветов для пометки фазы, нейтрали и земли, соответственно. Будьте очень внимательны при маркировке! В норме, в щитке стоят два предохранителя (обычные или автоматические пробки, либо автоматические выключатели на DIN-рейке), один из которых защищает фазу, а другой — нейтраль. Прежде чем изучать дальше, следует определить индикаторной отверткой на щитке, какой из предохранителей отвечает за фазу. ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КВАРТИРЫ! После отключения автоматов или удаления пробок нужно убедиться с помощью индикаторной отвертки, что фазное напряжение на входе фазового предохранителя есть, а на выходе — нет. Еще раз ткнуть индикатор в одну—две розетки для подстраховки — он гореть не должен. Проблема. Если вы не можете обнаружить свои предохранители в щитке, то вам не стоит продолжать дальнейших действий. Второе. Прозвонить хотя бы по одной розетке в каждой комнате. Сопротивление между двумя любыми контактами должно стремиться к нулю (звенеть не должно). Третье. Исследование нейтрального проводника. Подключить наш длинный провод одним концом к выходу на нейтральном предохранителе. Другой конец к одному из разъемов тестера. Пройти по всем розеткам. Замыкание второго контакта тестера на проводе нейтрали должно давать либо звонок, либо сопротивление в несколько ом. (Записать/разметить.) Четвертое. Теоретически, оставшийся проводник — земля (тем более по логике п.2). Его можно исследовать аналогично нейтрали, но при «кривом» подключении возможно соединение между собой земли и нейтрали (п.2 должен был это исключить). Про соединение фазы с землей вообще не говорю. Бывает такой криминал. Инженеры-электрики могут объяснить. Приношу свои извинения оскорбленным чувствам специалистов или просто рукодельников, но очень постарался написать «пособие» для совсем неопытных. Их на форуме имеет место быть и им надо помогать в первую очередь. Всякий, кто исправит мои ошибки, может спасти человеческие жизни! А еще есть подростки... (Учтите, что в розетки они все всё равно полезут) Приведенным выше способом можно прозванивать и любые слаботочные сети (телефон, TV-антенна), кроме компьютерной сети (слишком трудоемко более одного кабеля). С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2005 Цитата Второе. Прозвонить хотя бы по одной розетке в каждой комнате. Сопротивление между двумя любыми контактами должно стремиться к нулю (звенеть не должно).С уважением, Дмитрий Ммм я бы уточнил, звенеть не должно правильно а сопротивление как раз должно стремится к бесконечности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 23 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2005 Тьфу, смысловая опечатка. Спасибо :( С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2005 А как определить, третий провод "земля" или "ноль" подключонный до пробак? И как можно проверить качество "земли"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
