vitalik
фаза, ноль, земля...цвета провода?
уважаемые форумчане.
в новом доме провели электропроводку.
подскажите плиз, под какими цветами проводов должна скрываться фаза, ноль, земля.
и как опытным путем можно отличить ноль от земли?
Цветовая окраска:
защитный проводник (“земля”) – желто-зеленый в полоску;
изолированный нулевой провод (“ноль”) – голубой или синий
остальные проводники (“фаза”) – черный, коричневый и др.
Это все так, если электромонтажники ничего не перепутали, поэтому желательно все проверить самому (начать с визуального осмотра электрощитка на предмет правильности подключения).
Для поиска фазы проще всего воспользоваться любым китайским фазоискателем в виде отвертки с индикатором (стоит копейки и в хозяйстве пригодиться), а опытным путем можно получить удар электрическим током! :-) :( :-)
Можно ОМметром. Линию обесточьте. Соединяете один щуп с шиной заземления (зануления) в щитке, другой к проводу в розетке. Если сопротивление близко к нулю, то Вы нашли нужный провод ("землю").
УЗО на этой линии есть? Если да, то надо вновь подать напряжение на линию. Подключив, например лампочку к фазе и к рабочему нулю получим нормальное функционирование оной. А подключив лампочку к фазе и к земле, получим постоянное срабатывание УЗО.
Операция с УЗО сработает, но только если оно правильно подключено. Метод с омметром весьма опасный в плане получения сомнительных результатов, вопрос в том, как далеко от вашего щита нулевой проводник изолирован от заземления.
Самый надежный способ – это старая добрая “прозвонка”. Обесточиваем свой щит, отсоединяем приходящий ноль и землю от общих шин и “звоним” в каждой розетке от шины (цвета могут быть перепутаны и в соединительной коробке).
где то слышал, что при замере напряжения цэшкой, на паре фаза-земля оно должно быть немного меньше, чем на паре фаза-ноль :(
в принципе метод с лампочкой вполне подходит для проверки, только вот реально оно так и должно быть или нет? если можно поясните суть процесса.
Суть процесса в принципе работы УЗО. Оно сравнивает токи, текущие по фазе и нулю, если разница превышает определённое значение, УЗО обесточивает линию. Когда ток начинает течь через землю, УЗО воспринимает это, как утечку.
кто прокомментирует эту мысль, верна она или нет?
Если есть вольтметр то померить напряжение относительно 100% земли (например батареей отопления если она конечно есть) На фазе напряжение должно быть, на всем остальном нет.
Напряжение фаза-земля зависит от качества (сопротивления) земли. В идеале оно должно быть равно (или близко) напряжению фаза-ноль, при обрыве земли равно 0. Все остальные варианты зависят от того насколько качественно сделано заземление
