Ludmilkin
Каков порядок ремонта???
Расскажите, с чего начинать ремонт??? :( Я так понимаю, по-любому, с окон? А что потом? потолок, стены, двери, пол? или как-то по другому?
2Ольга 1975
В том-то и дело, что проект есть! А ремонт хочется сделать совими руками! Правда не знаю, как идеи вОплощать бу... :(
Если нет опыта, то браться не советую, а если решились...
1 смена окна
2 замена двери
3 проводка
4 выравнивание стен потолка
5 покраска (оклейка) потолка
6 покраска (оклейка стен)
7 смена полов
Или примерно так! ;-)
Успехов!
Начинать с окон, если не планируется замена радиаторов отопления. А, если планируется, то по-моему, начинать надо с них :(
А что, окна могут как-то помешать менятьрадиаторы??? :(
Поскольку радиаторы, как правило, устанавливаются под окнами, то при установке можно повредить, к примеру подоконник. И мне кажется, в первую очередь идут самые грязные работы.
2 СветланаМ:
А почему замена двери после замены окон? или имеется входная, а не межкомнатная дверь? А межкомнатные двери я бы устанавливала после покраски/поклейки стен. По-моему, это логично
2 СветланаМ:
Межкомнатные, да и входную, мне кажется, надо ставить сразу. А то потом (при установке дверей) пол стены разворотят. :-( А при отделке стен и потолка простозакрыть их целофаном. Насчет радиаторов... ну не знаю...
А как идет замена радиаторов? Мы хотим поменять лишь сами... как их там... экраны... ;-)
Сначала - батареи, затем - выравнивание полов и стен, затем входная дверь (она делается после стяжки, иначе стяжка может зайти на порожек, можно не расчитать, если пол очень неровный), затем окна и подделование оконных проемов, параллельно сантехника, плитка; затем коробки межкомнатных дверей, затем потолки и обои, затем навешивание дверей. Вроде так...
У меня ситуация немного другая - я живу в этой квартире и съехать на время не могу. И бюджет ограничен. Не могу делать все сразу. Только комнаты по отдельности. То что окна сначала, а не пол-потолок, для меня однозначно. :(
Помогите советом с учетом этой ситуации.
