Клюковка Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 Цитата А если делать ремонт и жить, то не стоит растраиваться! Так делается 90% ремонтов, т.е. все, кроме новостроек и кому есть, где пожить. В этом случа делается по комнатам, т.к. куда-то надо сдвигать мебель и вещи. Лучше начать с самой грязной работы - ванна, туалет, плитка на кухне/коридоре, а в комнатах окна. Затем выровнить пол и стены поочередно в каждой комнате, затем - коробки дверей установить, затем сделать потолок, стены, положить пол, навесить двери. Логично?! Очень логично!!! :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АИЛ Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 cсылка cсылка cсылка cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chris Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 По итогам моего ремонта: 1 Демонтажные работы, устройство ниш, проемов итп, установка пластиковых окон, входной двери 2 Возведение перегородок 3 Стяжка и устройство теплых полов 4 Замена батарей, работы с трубами 5 Электрика (разводка), составление схемы и фотографирование стен с указанием размеров, все штробы - строго вертикально и горизонтально, никаких кривых, диагоналей, по возможности избежать штроб в полу 6 Работы с гипсокартоном (всякие короба в санузле итп) 7 Выравнивание потолка и стен (грунтовка, штукатурка) 8 Монтаж потолочных карнизов, лепнины 9 Подготовка потолка и стен под покраску или обои (оклейка сеткой, шпаклевка итд) 10 Покраска потолка и стен 11 Плиточные работы (сначала стены, потом пол) 12 Монтаж деревянных окон, затем отделка откосов 13 Укладка паркета (должен перед укладкой полежать в квартире дней 5), монтаж плинтуса 14 Установка межкомнатных дверей 15 Установка сантехники, смесителей, аксессуаров 16 Установка розеток, осветительных приборов 17 Прием работ и замена личинки во входной двери Все, что может быть повреждено, укрывается пленкой, бумагой итп. Окна после отделки откосов укрываются пленкой по периметру проема, чтоб конденсат стекал по пленке, а не по раме. Учесть, что при замене входной двери повредят прилегающий пол и стены, Вроде все. Сообщение было изменено автором Вт Ноя 15, 2005 21:10. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Клюковка Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 2 chris Во сколько это обошлось, если не секрет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chris Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 Еще не обошлось :-) Недели через 2-3 подведу итоги, а пока даже боюсь считать. Сообщение было изменено автором Ср Ноя 16, 2005 00:12. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rmf Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 Согласен с chris. Все верно, от грязи до блеска. От второго этажа до входной двери. Мудрое правило "ремонт нужно делать так, что б за вами не оставалось мусора". Сами делайте выбор. Удачи. С Уважением ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
