KrUsH
Экран из плитки под ванной
Думаю сделать такой экран. Очень красиво получается, видимо практично. Вопрос только один - в случае, если будет в трубах под ванной протечка (сливное отверстие например), каким образом я это узнаю (ну кроме как от соседей снизу) и как туда залазить для решения проблемы?
...я делал из полнотелого печного кирпича малых размеров кладкой на ребро,оставив от края ванны 2 см, использовав самый дешевый плиточный клей с добавлением 1/4 цемента.
Интересно, попробую. А лючек делал? К трубам подход? Как его лучше сделать?
Цитата
Цитата
...конечно делал,удобный для техревизии ...
А что он из себя представляет?
Можно просто из одной плитки, если размер позволят. просто вы ее не приклеиваете и швы возле нее не затираете. на рынке продается комплет из четырех магнитов, для ее крепежа. вообще почти не заметно.
с уважениeм, :-)
Еще можно посоветовать сделать просвет вдоль пола, чтобы туда ступни свободно проходили, тогда подходить к ванне будет удобнее. Высота просвета от 10 см можно чуть больше...
