Valechka Опубликовано 8 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2005 Цитата Я думал об этом... А на что плитку класть? Точнее из чего экран вообще делать? Мы сделали экран из пазогребневых плит...С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 8 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2005 ...выше писалось об окошке из плитки ,что не всегда является удобным по причине несовпадения иногда вертикального или горизонтального рядов плитки с удобным месторасположением тех.окошка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 8 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2005 Цитата ...выше писалось об окошке из плитки ,что не всегда является удобным по причине несовпадения иногда вертикального или горизонтального рядов плитки с удобным месторасположением тех.окошка. так я писал, если плитка подходит, а то мож вообще из мозаики выкладывают. А вообще все завист от изначально задуманной раскладки плитки, и если размер ее известен, углы схождения извесны, то расчитать где будет техокошко и удобно оно там будет или нет, не сложно.с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Злостная Сова Опубликовано 8 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2005 Существуют лючки, для которых не обязательно точно попасть с раскладкой плитки по швам и не обязательно точно соблюдать кратность плитки. Можно сделать чтобы снималось скажем 1,5 птитки или вообще любое соотношение. Размер лючка тоже подгоняется по месту. Открывается или с помощью крючка( замочек сверху) или с помощью присоски (чаще всего. присоска входит в комплект). Есть совсем экзотика- сварные алюминевые лючки (можно под ваши конкретные размеры, у них съемная панель отходит как дверь в автобусе- икарусе, но это совсем для эстетов.... Но проще всего на магнитах, как тут советовали, кстати можно также сделать не кратный целой плитки лючек, просто наклеив на кусок фанеры (открывается также присоской). А для того чтобы было удобнее ногам, лучше сделать или всю стенку наклонной внутрь или только участок в середине. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 8 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2005 Кирпичь конечно хорошо,но есть более удобные материалы,а главное красиво и быстро.Делаете из металлокаркаса основу и зашиваете гипсокартоном.Затем делаете гидроизоляцию и кладёте плитку.Лючёк врезаете в любом ,нужном вам размере.В магазинах большой выбор разных рамеров.Работы на день максимум. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 8 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2005 _ А почему обязательно что-то под ванной должно потечь? Нет, я не против лючка, но для прочистки сифона, например. А если захотите, я могу рассказать про нашу технологию подсоединения ванн, что не нужно лючков вообще на экране. Вот здесь есть про установку ванн как-раз с панелью из керамики. cсылка Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bulbul Опубликовано 8 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2005 Цитата А если захотите, я могу рассказать про нашу технологию подсоединения ванн, что не нужно лючков вообще на экране. Вот здесь есть про установку ванн как-раз с панелью из керамики. Ух… Очень радикально, впору экранизировать! :( :( :( (шучу)Только не понятно, как засыпка песком решает проблему чистки сифона?Сообщение было изменено автором Ср Ноя 09, 2005 01:45. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 9 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2005 Цитата Только не понятно, как засыпка песком решает проблему чистки сифона? _ А просто собирается из простых отводов сифон американского типа (без отстойника). Его без усилий можно прочищать тросиком. Место для прочистки организуется перед входом трубы в стояк в форме тройника с крышкой. Стандартные сифоны, что продаются в магазинах в подавляющем большинстве или имеют очень низкий перепад в высоте, из-за чего оттуда пованивает, или не прочищаемые вообще без их разборки. Из отводов можно собрать сифон любой глубины (предпочитаю с водозатвором в 5-6 см). И ничего в соединениях не течёт при правильной сборке.Всё намного проще, чем кажется.Сообщение было изменено автором Ср Ноя 09, 2005 08:02. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KrUsH Опубликовано 9 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2005 Всем спасибо, в выходные поеду на строительный рынок. Что-нибудь найду. Аж загорелся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malenkiy Опубликовано 9 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2005 cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
