Гость Опубликовано 4 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2005 если есть договор со строителями, то строители без проблем переделают за свой счёт. надо им об этом просто сказать. если договора нет и нет никаких расписок и т.д, то скорее всего придётся переделывать за свой счёт. потому как строители просто уйдут и скажут "так и было". а вообще 4.500р за счёт строителей, если упираются что они всё сделали верно - выезд независимого эксперта с последующим заключением в котором будет явно прописан брак строителей с указанием нарушеных снипов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
astra Опубликовано 6 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2005 Да Руся, она продавливается и керамзит, зараза, хрустит. Самоделкины мои в этих хрустящих местах ее расшили, вынули керамзит и залили полностью раствором. Причем это мероприятие они проделывают уже второй раз. После первого раза трещины появились в новых местах. Причем на заделанных местах тоже есть трещины, но они не продавливаются. Договоров и расписок никаких нет, за работу я им уже заплатила. :( Пригласила тут независимого строителя, он посмотрел, сказал, что стяжкой это можно назвать с большим натягом и что все хреново и предложил залить все сантиметровым слоем белого Старателя, говорит и не такие стяжки таким способом спасали. Просто теряюсь, что делать. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
astra Опубликовано 7 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2005 Так как же все-таки быть? Поможет ли залить Старателями? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Нестеров Опубликовано 3 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2006 Цитата ОК, сказ о том как нерадивый стяжку будет лечить..."Нерадивый" берет в руки турбинку*, ставит на него алмазный диск*, извиняясь, подползает к трещине и прорезает ее на слой стяжки.Таким образом трещины уже вроде как и нет, есть только аккуратное углубление. Потом, если "нерадивому" совсем уж стыдно за трещину, прорезает еще и поперек трещины углубления, сантиметров через 20-25 сойдет. Не удивляйтесь, если после этих действ подойдет к вам "нерадивый" и стесняясь попросит денежку на эпоксидную смолу, которой надо будет тонкой струйкой залить в канавки. И если после покупки смолы Вы обнаружите в чеке еще и "гвозди строительные 100мм".... С уважением, Rusya. Схожая проблема, основание только старый паркет и слой тоньше пескобетона, 2-4 см.Скажите что за "гвозди строительные 100мм"?В чем смысл их вбивания? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
