SAMO-DELKIN Опубликовано 15 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2005 Помогите люди добрые! В прошлом году поставил деревянный забор. Столбы из оцилиндровки D18см. Высота 150см, в земле 60-70см, залиты бетоном. Столбы стоят на краю канавы. По весне боялся, что столбы завалятся, но все было нормально, а в конце лета заметил, что забор наклонился в сторону канавы, (и это при нынешнем сухом лете).Боюсь, что до следующего лета мой забор не доживет. Что делать? Сообщение было изменено автором Сб Окт 22, 2005 18:35. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2005 когда покупали свой участок , то у старых хозяев тоже забор (деревянный) был завален в сторону конавы кторая идет вдоль забора. забор был старый и нам было проще его разобрать. Новый деревянный ставили уже с учетом возможного крена. Т.е. столбы вкапывали минимум на метр т.к.только поверхностный слой подвержен движению. Второе что сделали - попробовали укрепить стенки канавы высадив между забором и канавой декоративный шиповник и путем постоянного кошения травы по склону и в самой конаве попытались усилить густоту дерна. Сечас прошло 2 года - забор стоит ровно. В Вашем - же случае, счетаю надо выравнивать забор след.образом : -буром или лопатой выбрать землю у столбика с противоположной стороны от канавы и выравнивать (подтягивать)с помощью ручной лебедочки. И так каждый столбик.... (хлопотно конечно, но не смертельно). Не претендую на истинность совета , так-как в сам не делал этого на практике , но слышал от других людей. Удачи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SAMO-DELKIN Опубликовано 21 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2005 Т.к. участок брали неосвоенный, то и забора не было. Со способом подкапывания грунта у столбов, с Вами согласен, я и сам собирался это делать, а за идею усиления густоты дерна спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Соня Опубликовано 22 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2005 А забор завалился на юг? Я часто наблюдала, как падают кирпичные заборы. По направлению их падения можно определять стороны света :) Дело в том, что во время весенних оттепелей почва с южной стороны забора нагревается сильнее и оттаивает раньше. В то же самое время с северной (теневой) стороны промерзшая почва "толкает" забор. Вот несколько таких оттепелей и, забор "улетает на юг". Склон канавы в любом случае желательно укреплять растениями с мочковатой корневой системой. А забор, видимо, придеться перенести подальше от канавы. Немного терпения и у вас все получится! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SAMO-DELKIN Опубликовано 22 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2005 Очень интересное наблюдение по поводу сторон света, ведь канава действительно находится с южной стороны, хотя мой забор не сплошной и северная сторона так-же должна прогреваться. Спасибо за поддержку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladimir K Опубликовано 10 Января 2006 Жалоба Опубликовано 10 Января 2006 А ведь действительно, точнейшее наблюдение про север-юг. Недавно тоже встретил два забора, у одного фундамент из блоков, а другой забор баллюстрадный, построенный еще в 50-х годах и оба дали сильный крен именно в южном направлении. Вот никто не дал здесь конструктивного решения этой проблемы. Интересно было бы услышать.Что надо предпринять(?): то ли подпорные стенки призменного типа (контрофорсы) делать от подножия фундамента до отмостки через энное кол-во метров, то ли какие-то монолитные сваи(можно с ростверком, в зависимости от фундамента), тоже через энное кол-во метров для поддержки фундамента с южной стороны?? Или если фундамент состоит из отдельных столбиков, то сразу их делать призменного типа, но только с южной стороны? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladimir K Опубликовано 11 Января 2006 Жалоба Опубликовано 11 Января 2006 Эх, жаль у заборов нет "точки росы"... советов бы была куча. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Соня-садовая Опубликовано 11 Января 2006 Жалоба Опубликовано 11 Января 2006 Основное правило -это сделать так, чтобы в зиму забор уходил *сухим*. Земля вокруг фундамента забора все равно промерзнет. И вот тут нужно позаботься, чтобы она была сухой, чтобы избежать эффекта расширения. Особенно это актуально для плоходренируемых, глинистых грунтов. А уж какие мероприятия для этого провести, каждый решит, опираясь на местные условия и структуру почвы. -Поможет хороший дренаж. Главное, чтобы вода не застаивалась под забором, а уходила *нафиг*. Часто забывают делать в ленточном бетонном фундаменте отверстия для воды , это приводит к заболачиванию почвы в низинах рядом с забором. -Можно посадить вдоль забора кустарники. В том числе и хвойные. Во первых, они притенят почву, во-вторых, снег под ними будет лучше задерживаться и позже растает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 13 Января 2006 Жалоба Опубликовано 13 Января 2006 Цитата Помогите люди добрые! В прошлом году поставил деревянный забор. Столбы из оцилиндровки D18см. Высота 150см, в земле 60-70см, залиты бетоном. Столбы стоят на краю канавы. По весне боялся, что столбы завалятся, но все было нормально, а в конце лета заметил, что забор наклонился в сторону канавы, (и это при нынешнем сухом лете).Боюсь, что до следующего лета мой забор не доживет. Что делать?Сообщение было изменено автором Сб Окт 22, 2005 18:35. Н а вопрос что делать ответ простой - сносить старый зщабор и делать новый. Мало того, что земля пучится с высокой стороны, забор еще и на краю канавы, где грун подвижен. С этим забором, что бы вы ни делали - все будет бесполезным трудом. Рекоммендации: Разберите забор. Залейте фундамент на глубину большую глубины промерзания нижней точки канавы. Сделайте вокруг него дренаж. Смонтируйте забор "В зад". Когда снова завалится ругайте меня матерно.Удачи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 14 Января 2006 Жалоба Опубликовано 14 Января 2006 SAMO-DELKIN Судя по фото и с учетом, что над землей = 150, у Вас заглубление кончается как раз в районе дна сточной канавы. А с учетом канавы вероятно промерзает земля глубже чем на ровной поверхности. Кстати чем толще в диаметре закопать столб, еще его вдобавок забетонировать и на маленькую глубину - тем больше вероятность, что выпрет. Видел у себя в окресностях как стены кирпичные валятся за пару лет. Так там бабла немеряно у хозяев. Новая стена ставится круче предыдущей. Но сточную яму забетонировали на всю длину (бетонное корыто и горизонтальное бетонирование до забора и под ним). Другой сосед, у которого столбы забетонированные выперло, выдергивал их и сбивал бетон. Потом бурил новые ямки и столбы просто песком уплотнял. У меня столбы т.ж. в песке. Тонкие. Стоят нормально. Глубина вниз в районе 1,15 метра. С Вашими 60 см., как вариант может домкратом их постепенно все повыдергивать, не разбирая забора и забетонировать на глубину около 1,3 - 1,5 метра. Т.к. диаметр столба большой ИМХО выдавливаться они сильней могут. А если внизу отверстие расширять (например буром от ТИСЭ), то точно не выпрет. Можно еще яму засыпать щебнем или чем - то подобным, но это все бредовое дело. Дорого. Про южную сторону интересную мысль сообщили. Кстати если это южная, то она оттаивает раньше еще и потому, что стенка ямы имеет наклон и даже низкое солнце на нее бьет почти под 90 градусов. Это равносильно тому, что на участках с уклоном на юг раньше снег стаивает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
