SAMO-DELKIN
Падает деревянный забор
Помогите люди добрые! В прошлом году поставил деревянный забор. Столбы из оцилиндровки D18см. Высота 150см, в земле 60-70см, залиты бетоном. Столбы стоят на краю канавы. По весне боялся, что столбы завалятся, но все было нормально, а в конце лета заметил, что забор наклонился в сторону канавы, (и это при нынешнем сухом лете).Боюсь, что до следующего лета мой забор не доживет. Что делать?
Сообщение было изменено автором Сб Окт 22, 2005 18:35.
pict1_82344.jpg#320#240
когда покупали свой участок , то у старых хозяев тоже забор
(деревянный) был завален в сторону конавы кторая идет вдоль забора.
забор был старый и нам было проще его разобрать.
Новый деревянный ставили уже с учетом возможного крена.
Т.е. столбы вкапывали минимум на метр т.к.только поверхностный слой подвержен движению.
Второе что сделали - попробовали укрепить стенки канавы высадив
между забором и канавой декоративный шиповник и путем постоянного кошения травы по склону и в самой конаве попытались
усилить густоту дерна. Сечас прошло 2 года - забор стоит ровно.
В Вашем - же случае, счетаю надо выравнивать забор след.образом :
-буром или лопатой выбрать землю у столбика с противоположной стороны от канавы и выравнивать (подтягивать)с помощью ручной лебедочки. И так каждый столбик.... (хлопотно конечно, но не смертельно).
Не претендую на истинность совета , так-как в сам не делал этого на практике , но слышал от других людей.
Удачи.
Т.к. участок брали неосвоенный, то и забора не было. Со способом подкапывания грунта у столбов, с Вами согласен, я и сам собирался это делать, а за идею усиления густоты дерна спасибо.
А забор завалился на юг?
Я часто наблюдала, как падают кирпичные заборы. По направлению их падения можно определять стороны света :) Дело в том, что во время весенних оттепелей почва с южной стороны забора нагревается сильнее и оттаивает раньше. В то же самое время с северной (теневой) стороны промерзшая почва "толкает" забор. Вот несколько таких оттепелей и, забор "улетает на юг".
Склон канавы в любом случае желательно укреплять растениями с мочковатой корневой системой. А забор, видимо, придеться перенести подальше от канавы. Немного терпения и у вас все получится!
Очень интересное наблюдение по поводу сторон света, ведь канава действительно находится с южной стороны, хотя мой забор не сплошной и северная сторона так-же должна прогреваться.
Спасибо за поддержку.
А ведь действительно, точнейшее наблюдение про север-юг. Недавно тоже встретил два забора, у одного фундамент из блоков, а другой забор баллюстрадный, построенный еще в 50-х годах и оба дали сильный крен именно в южном направлении. Вот никто не дал здесь конструктивного решения этой проблемы. Интересно было бы услышать.Что надо предпринять(?): то ли подпорные стенки призменного типа (контрофорсы) делать от подножия фундамента до отмостки через энное кол-во метров, то ли какие-то монолитные сваи(можно с ростверком, в зависимости от фундамента), тоже через энное кол-во метров для поддержки фундамента с южной стороны?? Или если фундамент состоит из отдельных столбиков, то сразу их делать призменного типа, но только с южной стороны? :(
Эх, жаль у заборов нет "точки росы"... советов бы была куча. ;-)
Основное правило -это сделать так, чтобы в зиму забор уходил *сухим*. Земля вокруг фундамента забора все равно промерзнет. И вот тут нужно позаботься, чтобы она была сухой, чтобы избежать эффекта расширения. Особенно это актуально для плоходренируемых, глинистых грунтов.
А уж какие мероприятия для этого провести, каждый решит, опираясь на местные условия и структуру почвы.
-Поможет хороший дренаж. Главное, чтобы вода не застаивалась под забором, а уходила *нафиг*. Часто забывают делать в ленточном бетонном фундаменте отверстия для воды , это приводит к заболачиванию почвы в низинах рядом с забором.
-Можно посадить вдоль забора кустарники. В том числе и хвойные. Во первых, они притенят почву, во-вторых, снег под ними будет лучше задерживаться и позже растает.
Н а вопрос что делать ответ простой - сносить старый зщабор и делать новый. Мало того, что земля пучится с высокой стороны, забор еще и на краю канавы, где грун подвижен. С этим забором, что бы вы ни делали - все будет бесполезным трудом.
Рекоммендации: Разберите забор. Залейте фундамент на глубину большую глубины промерзания нижней точки канавы. Сделайте вокруг него дренаж. Смонтируйте забор "В зад". Когда снова завалится ругайте меня матерно.
Удачи.
SAMO-DELKIN
Судя по фото и с учетом, что над землей = 150, у Вас заглубление кончается как раз в районе дна сточной канавы. А с учетом канавы вероятно промерзает земля глубже чем на ровной поверхности.
Кстати чем толще в диаметре закопать столб, еще его вдобавок забетонировать и на маленькую глубину - тем больше вероятность, что выпрет.
Видел у себя в окресностях как стены кирпичные валятся за пару лет. Так там бабла немеряно у хозяев. Новая стена ставится круче предыдущей. Но сточную яму забетонировали на всю длину (бетонное корыто и горизонтальное бетонирование до забора и под ним).
Другой сосед, у которого столбы забетонированные выперло, выдергивал их и сбивал бетон. Потом бурил новые ямки и столбы просто песком уплотнял.
У меня столбы т.ж. в песке. Тонкие. Стоят нормально. Глубина вниз в районе 1,15 метра.
С Вашими 60 см., как вариант может домкратом их постепенно все повыдергивать, не разбирая забора и забетонировать на глубину около 1,3 - 1,5 метра. Т.к. диаметр столба большой ИМХО выдавливаться они сильней могут.
А если внизу отверстие расширять (например буром от ТИСЭ), то точно не выпрет.
Можно еще яму засыпать щебнем или чем - то подобным, но это все бредовое дело. Дорого.
Про южную сторону интересную мысль сообщили.
Кстати если это южная, то она оттаивает раньше еще и потому, что стенка ямы имеет наклон и даже низкое солнце на нее бьет почти под 90 градусов. Это равносильно тому, что на участках с уклоном на юг раньше снег стаивает.
