LASS
Подобрать плитку, чтобы доделать ремонт
Получил от предыдущих хозяев санузел с плиткой, которую к сожалению не могу нигде найти. С нуля все делать не хотелось бы.
Хочется вместо ванны поставить душевой уголок с поддоном из плитки, а также заделать стояк. Не знаю какую подобрать плитку, чтобы смотрелось более менее нормально, может вместо похожей плитки, использовать совсем другой цвет?
Подобрать плитку, чтобы доделать ремонт-2
На мой взгляд лучше подобрать похожую плитку, хотя бы по цвету и ей заделать. Будет смотреться как раз более менее нормально, да и сил не будете таких тратить чтоб найти именно эту модель плитки, переделать все заново.
плитка.
я бы даже искать не стала..  все равно будет смотреться заплаткой..ИМХО..
под раковину шкафчик делать будете?  или где в другом месте есть-будут  места хранения.. вот хотя бы над СМ.. вот такими же дверками и закрыла стояк
про душевой уголок можно поподробнее?
каковы должны быть его размеры? если на место ванны, шириной 70-80см, то подумайте - нужен ли он такой узкий.   Посмотрите-просчитайте внимательно высоту пола в этом уголке - как минимум это дно ванны, а может и выше.. то есть ступенька высотой сантиметров 15
В 02.12.2017 в 19:54, LASS сказал:
С одной стороны, конечно, лучше всего ту же плитку найти, но тяжёло её будет найти если название не известно, но, с другой стороны, даже если найдёте, то всё равно тон и калибр плитки будут отличаться, т.к. партия уже другая...поэтому всё равно идеально не впишется.
А может вам в этих местах какую-нибудь мозаику каменную  использовать?
у вас там коммуникации в углу.. так что заделыть намертво не стоит.. как вариант - стеклянные (матовые) или зеркальные панели-дверки.
а ванну поменять лучше на готовую душевую кабину.  поскольку коммуникации уже сделаны под ванну а не под душ в сроительном варианте - готовая душкабина - меньше гемороя со сливом воды.
