Logotipov Опубликовано 29 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2005 огромное спасибо. не ожидал увидеть столько развернутых ответов. Сколько не писал здесь, никогда мне не было ответов :) а тут! я еще решился холодильник оклеить! читал здесь как один старый старый холодильник привели в порядок. просто супер. Холодильник я думаю проще будет оклеить! он новый и идеально ровный... только вот с ручками придется повозиться. фен использовать- это да... надо не забыть. сам бы низачто не догадался. а вот такой вопрос. Надо ли пленку перед приклейкой мочить скажем мыльной водой?! Я тонировал стекла на своем автомобиле с помощью фена и мыльной воды. Пленка ложиться идеально ровно. Я полагаю технология та же. или здесь мочить мыльной не надо? так ляжет ровно!? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Botinok Опубликовано 29 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2005 1.мочить ничего не надо, у пленки клеевой слой типа как у скотча. 2.наоборот надо обезжирить(растворителем или лучше спиртом) и высушить поверхность, и внимательно, чтоб не было пыли и песчинок 3. при наклейке советую взять или идеально гладкий брусок или толстую линейку, чтоб равномерно разглаживать. :( 4. если брать ДСП, то оччень рекомендую заламинировать торцы. торцевая пленка продается на любом рынке,(есть под разное дерево и белая, серая, черная), и элементарно клеится с помошью утюга и потом обрезается канцелярским ножем. в этом случае не надо будет морочиться с углами, т.к.это самое сложное и именно тут возможны отставания. :( 5. как вариант, вместо ДСП можно купить ламинированную фанеру,она более устойчива к агрессивной кухонной среде, да и крепить на нее петли будет проще. и вообще это же дерево и выглядит как затонированное дерево, можно вообще ничо не делать :( 6. удобнее наклеивать вдвоем. дверцу кладете на стол, удаляете пыль, обезжириваете. размечаете и отрезаете нужный кусок от рулона. (даже если все створки 45 см, не жадничайте, купите рулон шириной 60, если уползет на 0.5 - 1 см не страшно, а вот если рулон 45 :-( )снимаете защитный слой сантиметра на 3, держа за 4 угла примеряетесь и приклеиваете, начинаете с короткого торца. далее один медленно по 1-2 сантиметра вытягивает защитный слой, а второй приклеивает пленку с помощью бруска, по всей ширине. важно сразу смотреть чтоб небыло пузырей. писал я это дольше чем поклеить 1 дверцу. у меня кухня югославская, купленная мамой в 1978 - 27лет назад. лет 5 назад сам переклеил под розоватый мрамор. проблем нет. :-) заодно и столешницу стола под цвет кухни оклеил. вот тут конечно и порезы и прожеги и цвет кое где потерся, :-( все руки не дойдут свежатинкой поклеить :-) Сообщение было изменено автором Птн Сен 30, 2005 01:42. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
