Lis64 Опубликовано 4 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2017 без коридора Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VeraVladim Опубликовано 5 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2017 15 часов назад, Lis64 сказал: без коридора Т.е. детскую в угол? А обеденный стол в гостиную в центр? Это ведь далеко получается на стол накрывать и убирать обратно на кухню( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VeraVladim Опубликовано 5 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2017 16 часов назад, Neechka сказал: Я видела только два варианта от TaVla. У нее очень неплохая планировка, только шкафа в коридоре нет. Да, это я спутала автора. План от TaVla. Mне тоже очень понравился, но, к сожалению, надо придерживаться плана застройщика. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VeraVladim Опубликовано 5 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2017 17 часов назад, Neechka сказал: В детской расставляйте мебель как больше нравится. Да, я попробую еще покрутить расстановку, может вход в детскую сделаю сразу между несущей стеной и спальней. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TrataTanya Опубликовано 5 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2017 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VeraVladim Опубликовано 5 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2017 5 часов назад, TrataTanya сказал: Абалдеть! Да как же у вас так голова работает?! Все переосмыслили и совершенно новое видение предложили! И даже взгляд при варке может не упираться в стену! Спасибо огромное! Прям расцеловала бы вас! Единственное, в детской места маловато остается для игр, похоже, они будут в гостиной)) Но может немного уменьшить кладовую, если это разрешено законом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 5 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2017 Мне тоже нравится последний вариант. Детская, правда, маловата. Кладовка не санузел, можно вообще без нее обойтись. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TrataTanya Опубликовано 5 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2017 Кровать можно двухъярусную. Кладовки можно совсем убрать. Так же под кладовку можно забрать часть санузла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VeraVladim Опубликовано 6 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2017 14 часов назад, TrataTanya сказал: Кровать можно двухъярусную. Кладовки можно совсем убрать. Так же под кладовку можно забрать часть санузла. Переспала с вашим планом в голове, все думала как свет естественный в кухню доставить и пришла в голову такая идея: Спальню на плане немного расширить и перенести туда детскую. В стене смежной с кухней вставить на половину сверху стекло ударопрочное. Так свет будет попадать в кухню днем и дети под присмотром. С кухни жалюзи или шторы повесить, закрывать окно вечером, чтобы детям из кухни или гостиной не светило. Или это не решение? Моветон? Так не делают? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TrataTanya Опубликовано 6 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2017 Делают или фрамугу под потолком. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
