Ngm
Плюс минус 45: новая жизнь в новом городе - Страница 128
14 минут назад, mirsvetl сказал:
 а не далеко унитаз от стояка?
 поменять бы местами с раковиной... но тогда дверь санузла будет близко к входной
света, горшок не встанет без инсталляции спиной к кухне теперешней, наверное... и вылезать будет в проход... пробовала... надо без шкафа прикинуть еще..
22 минуты назад, tln сказал:
ну если дверь перенести, торчать не будет, но близость двери в ванную ко входу квартиры совсем не радует
хотя и не так уж и плохо, вот похулиганила
2 часа назад, tln сказал:
Мне, как гуманитарию, начитавшемуся интернета))) внушает сомнения горшок далеко от труб. Или это не далеко?
Тут я тихо сижу и слушаю более опытных товарищей))
1 час назад, mirsvetl сказал:
У меня сейчас дверь так. От строителей. В принципе, не напрягает.
Симпатичная шалость)) Спасибо!
1 минуту назад, tln сказал:
Девочки, у меня фобия, или действительно при таком расположении ванны, будет сложно к трубам добираться?
3 минуты назад, Ngm сказал:
все зависит от того, как стоит фановая труба... так-то недалеко (длина ванны) и один угол (2х45), если слив из горшка вниз... слив от горшка тянуть по левому (на плане) краю ванны...
Тогда, если так можно, то рядом с горшком и стиралки шириной 60 станет. Не? Был бы идеальный вариант. Если можно...
7 минут назад, Ngm сказал:
доступ к трубам можно со стороны бывшей кухни сделать, потайную дверь, мы в однушке после прорыва стояка со стороны кухни такую дверь от пола до потолка сделали, потому что оставленные люки, окна, размерами 50х70 , для нашего сантехника малы, чтобы трубы стояка поменять, ему надо чтобы труба гуляла, отклонялась от места выхода в полу на 50 см минимум, короче супер-спец. Поэтому звукоизолируем пеноизолом, дверку закрываем, облагораживаем и задвигаем к ней холодильник. в случае чего, тьфу три раза, холодильник выдвинуть не трудно.
если будет спальня. закрыть шкафом, мягкой съемной панелью и т.п.
раковину придется делать высоко на столешке...
все здесь впритык... надо будет посмотреть, нельзя ли эту стенку с дверью чуть влево по плану сдвинуть (зависит от входной двери, боюсь, она полотном не 900, а 1000)... т.е. сломать нафиг стенку между прихожей и ванной и строить ее из блоков толщиной 80 тогда уж...
Изменено пользователем tln
