Ngm Опубликовано 8 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2017 2 минуты назад, marnik сказал: Прекрасный вариант! Таня, Марина, спасибо! Отличный вариант для комнаты около 20м2, а у меня 17(( Всё очень сжато и перегружено в комнате получается(( Такую перегородку со стеклом сверху (или как-то еще) рассматриваю между кухней и спальней... Мне кажется 1.3 - 1.5 будет достаточно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ngm Опубликовано 8 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2017 6 минут назад, listok сказал: а Бусину квартиру видели? Нееет, спасибо! Очень красиво! на меня похоже)))) Обязательно посмотрю поподробнее! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 8 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2017 (изменено) Кстати кровать у Тани вертели по разному . Просто для хозяйки оказался предпочтителен вариант спиной к кухне ))) От большого окна между кухней и спальней я бы отказалась , хотя они мне ОЧЕНЬ нравятся но тут кмк его трудновато разместить , но окно всё таки сделала бы . Или прямоугольное под потолком как у Инги Lakc )))) (кухня / СУ / прихожка . Можно добавить в них французскую раскладку . Или круглое / овальное со шпросами , или тоже типа фрамуги , но с полукруглым верхом . Ингины окна все помнят , а овальные /круглые типа того ... Изменено 8 Августа 2017 пользователем ЛИЗЕТТА 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ngm Опубликовано 8 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2017 3 часа назад, liola сказал: Можно еще сплит на тепло гонять, на юге без него все равно выжить нереально, так что в доме он непременно есть - и воздух просушит, и нагреет, пока не включат центральное отопление. Либо электрокамин, как Листочек предлагала Сейчас я Волгоградской области обитаю)) Ох, как я Вас понимаю))) Поэтому и живу ночами и под сплитом. Но для обогрева его надо несколько часов гонять, что бы немнооожко потеплело... Или я чего-то не знаю? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ngm Опубликовано 8 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2017 Лизетта, спасибо за идеи! На картинках красиво, к себе попримеряю. Коридор не получится - там стена несущая, перед с/у венткороб и ниша с трубами - то же ничего не получится. А между кухней - спальней хочется бооольшое)) Я же все за свет сражаюсь))) Но идея очень красивая! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ngm Опубликовано 8 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2017 2 часа назад, liola сказал: просто можем на два летних самых адовых месяца меняться. Но желательно - с Якутией мне меняться-то Ооо, у людей в Абхазии +33, мы таких заморозков уже с месяцок не припомним "Только не на Магадан! Енто мне не по годам"(С) Да, "заморозков" хотелось бы... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 8 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2017 4 минуты назад, Ngm сказал: ))) Оля, а можно по подробнее: "на славу" это как (мы же с вами соседями почти будем? я не путаю?) То же никогда этим не занимались... Что бы быть готовой к "фильтрованию базара" потенциальных ремонтников... да не то, чтобы соседи,но на юге))) Я из Ростова-на-Дону. Муж тщательнейше законопатил щели, потом загидроизолировали, на стенах - вспененные полиуретановые плиты, потом будет крашеная вагонка. На полу - вспененный полиэтилен, керамзита слой в среднем 7 см, плиты для сухой стяжки от Кнауф, наливные полы, в них теплый электропол, плитка. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 8 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2017 (изменено) 15 минут назад, Ngm сказал: Сейчас я Волгоградской области обитаю)) Ох, как я Вас понимаю))) Поэтому и живу ночами и под сплитом. Но для обогрева его надо несколько часов гонять, что бы немнооожко потеплело... Или я чего-то не знаю? да ну, быстро очень нагревается, практически мгновенно, инвертор, конечно, сразу хороший надо брать. Наоборот, он ОЧЕНЬ быстро нагревает. У нашего производительность по теплу 3,6 кВт. При этом потреблять будет 1 кВт, то есть это выгоднее, чем обогреватель гонять)) Единственное, нужно смотреть при каких температурах минимальных за бортом гонять нельзя. У нашего до +5 за бортом. А прошлый работал на тепло до -5 на улице. Изменено 8 Августа 2017 пользователем liola 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 8 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2017 7 минут назад, Ngm сказал: "Только не на Магадан! Енто мне не по годам"(С) Да, "заморозков" хотелось бы... завтра еще нервно курим в сторонке да и вообще в обозримом будущем 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ngm Опубликовано 8 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2017 10 часов назад, lavandule сказал: Лена, Спасибо Вам за вариант! Чисто эстетически - красиво! Но для меня кухня бесполезная получается... В таком варианте я туда просто заходить не буду: готовлю редко, тарелку понесу к дивану, смысл кресел... Не мой вариант, но красивый. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
