victorizh Опубликовано 26 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2017 Ещё раз повторюсь, что я ошибся с разделом. Волнует меня, в основном, правовой аспект. Хотя, за возможные варианты перепланировок всё равно спасибо. Я сам сторонник жестких мер в том случае, если перепланировка затрагивает несущие конструкции. В том же, что касается расположения кухни, мы сейчас наблюдаем симптом: люди массово незаконно переносят кухни. Но, по факту ничьи интересы при этом не страдают. Это симптом того, что нормы разработанные давным-давно не соответствуют нынешним реалиям. Большинство домов сейчас монолитные. Плиты перекрытия обычно протекают не так как в старых домах, вода не может протечь сквозь плиту, она дотекает до какого-нибудь технологического отверстия и протекает уже там. А может быть мы и неправильно понимаем существующие нормы. Я не специалист, но хотел бы получше разобраться в этом, насущном для меня, вопросе. Кто-то может дать ссылку на нормативный документ, согласно которому кухня - это мокрая зона? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TrataTanya Опубликовано 26 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2017 В жилых домах кухня может располагаться на месте кухни и над Нежилыми территориями ( кухня, коридор, гардероб, кладовка) . При переносе следует ориентироваться на Узаконеную! Планировку соседа снизу, чтобы вышла кухня располагалась над нежилой площадью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
victorizh Опубликовано 26 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2017 @TrataTanya, на форуме, по видимому действует премодерация, и моё предпредыщуе сообщение её ещё не прошло. Там я привожу официальную планировку от застройщика в нашей секции дома, в которой кухня располагается над жилой комнатой. В связи с чем у меня возникают вопросы: почему кухня не может располагаться над жилой комнатой? Потому что кухня это - "мокрая зона"? А она на самом деле "мокрая"? Хотелось бы ссылку на нормативный документ из которого это следует. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TrataTanya Опубликовано 26 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2017 Потому, что такой закон) Пункт 24 Постановления Правительства РФ от 26.01.2006 №47, который запрещает размещение кухни над жилыми помещениями соседей снизу. В таком случае, эти помещения должны быть признаны непригодными для проживания. То же самое можно сказать и про простое увеличение кухни за счет жилой комнаты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
victorizh Опубликовано 26 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2017 Спасибо за ссылку. Ещё один вопрос: является ли гостиная с кухней-нишей жилой комнатой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TrataTanya Опубликовано 26 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2017 30 минут назад, victorizh сказал: Спасибо за ссылку. Ещё один вопрос: является ли гостиная с кухней-нишей жилой комнатой? Нет, не является. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
victorizh Опубликовано 26 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2017 13 минут назад, TrataTanya сказал: Нет, не является. В таком случае, с правовой точки зрения, проблемы с нашей перепланировкой решаемы (под нашей кухней будет как раз большая гостиная с кухней-нишей). В крайнем случае узаконим через суд. Вот только чем же, при таком раскладе, являются квартиры-студии? Ведь там единственная комната - это гостиная с кухней-нишей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TrataTanya Опубликовано 26 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2017 22 минуты назад, victorizh сказал: В таком случае, с правовой точки зрения, проблемы с нашей перепланировкой решаемы (под нашей кухней будет как раз большая гостиная с кухней-нишей). В крайнем случае узаконим через суд. Вот только чем же, при таком раскладе, являются квартиры-студии? Ведь там единственная комната - это гостиная с кухней-нишей? Для России студии явление довольно новое и, на сколько я помню, особо нигде не прописанное. Вообще всё, что касается перепланировок, очень спорное. И чаще всего зависит от конкретного лица, который согласовывает в инстанции. Ещё есть региональные нормы. Например, в Подмосковье запрещено использовать насосы, что сильно ограничивает возможность переноса кухни и санузла и т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 26 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2017 1 час назад, victorizh сказал: Вот только чем же, при таком раскладе, являются квартиры-студии? Ведь там единственная комната - это гостиная с кухней-нишей? в гостиной с кухней-нишей есть четкое зонирование кухни с указанием площади не менее 5м2. На планах застройщик должен показывать эту границу, но застройщик иногда лукавит (как и в Вашем случае про мобильность кухни) и не показывает эту границу. В однокомнатных студиях зона кухни не жилая площадь, а остальное жилая комната. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FOTOLEX Опубликовано 2 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2017 Менять кухню с жилой комнатой запрещено, без вариантов, даже если застройщик такое предполагает. Это говорит только о его некомпетентности, в лучшем случае. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
