wildkott Опубликовано 9 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2017 Может ещё идеи для конкуренции) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 9 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2017 поменять местами детскую и спальню родителей можно и если получится утопить канализацию в стяжке или не высокий порог перед входной дверью сделать, то кухню в коридоре сделать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 10 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2017 Ещё есть вариант, когда кухня на своём месте остаётся. А под спальное место в центральной комнате отгораживается зона под кровать, у окна или, наоборот, у стены ближе к коридору. Шторами или раздвижными перегородками. Вам такой вариант интересен? Чуть позже нарисую Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TrataTanya Опубликовано 10 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2017 Можно как-то так. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 10 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2017 со стороны гостиной в стене стеклопакет с функцией проветривания, под потолком как фрамуга, не ниже 180 от пола, можно и во всю стену Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CSPN Опубликовано 10 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2017 В 08.07.2017 в 18:23, wildkott сказал: Здорово! Нравится! Есть вопросик. А перенос кухни мне надо будет согласовать? Правильно? Я не много не силен в этих вопросах и не знаю норм по мокрым зонам и т.д. Здравствуйте, Да очень функционально и удобно. согласовывать надо любое расхождения от поэтажного плана, тем более перенос кухни на коридор. есть сан. нормы на которые основывается Жилищная Инспекция. 1) кухня-ниша (плита и мойка) должна быть не меньше 5 кв. метров. 2) кухня-ниша должна быть с естественным освещением. 3) вместо бывшей кухни, по плана БТИ должен быть кабинет, по факту делайте жилую. Исходя из этого, смущает только что кухня-ниша меньше 5 кв. метров, может за счёт кухни (бывшей) увеличить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wildkott Опубликовано 10 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2017 4 часа назад, mirsvetl сказал: со стороны гостиной в стене стеклопакет с функцией проветривания, под потолком как фрамуга, не ниже 180 от пола, можно и во всю стену Тоже не плохо, единственное смущает то, что коридор съедает много полезного места... и про стеклопакет не много не понятно... если можно по подробней? Для чего он и где? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wildkott Опубликовано 10 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2017 3 часа назад, CSPN сказал: Здравствуйте, Да очень функционально и удобно. согласовывать надо любое расхождения от поэтажного плана, тем более перенос кухни на коридор. есть сан. нормы на которые основывается Жилищная Инспекция. 1) кухня-ниша (плита и мойка) должна быть не меньше 5 кв. метров. 2) кухня-ниша должна быть с естественным освещением. 3) вместо бывшей кухни, по плана БТИ должен быть кабинет, по факту делайте жилую. Исходя из этого, смущает только что кухня-ниша меньше 5 кв. метров, может за счёт кухни (бывшей) увеличить. А каким образом рассчитывается площадь кухни-ниши? Я так понимаю в учет берется только рабочая зона? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 10 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2017 2 часа назад, wildkott сказал: Тоже не плохо, единственное смущает то, что коридор съедает много полезного места... и про стеклопакет не много не понятно... если можно по подробней? Для чего он и где? коридоры помогают звукоизоляции стеклопакет в стене между гостиной и спальней, чтобы инсоляция была в спальне, можно под потолком, можно над тумбочками, когда вход из гостиной, то двери можно из матового стекла Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CSPN Опубликовано 12 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2017 В 10.07.2017 в 17:30, wildkott сказал: А каким образом рассчитывается площадь кухни-ниши? Я так понимаю в учет берется только рабочая зона? кухня-ниша рассчитывается за счёт площади нежилого помещения (коридора, гардеробной). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
