VDNX Опубликовано 19 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2017 7 минут назад, nadnad сказал: 1) не нужна гардеробная? - выбор за вами, но расположить там шкафы необходимо2) а для чего большая спальня, если рабочее место располагается в гостиной? 3) можете отказаться от дублера унитаза, но расстояние 1,5 м не критично при расположении в одной линии без поворотов. 4) сделав вход в туалет напротив спальни и убрав гардероб - остается по любому не используемая площадь коридора. Кстати, проход входа в гостиную около 1,5м-это не мало 1) Выбор между гардеробной и просто шкафом зависит только от полезной площади, которую эта гардеробная съедает. К сожалению, в моем случае шкаф все-таки выигрывает. 2) В спальне, помимо кровати и тумбочек, будет платяной шкаф, косметический столик и, возможно, детская кроватка для планируемых членов семьи. 3) Насколько я знаю, более чем критично, снип не даст соврать. 4) На месте гардероба хорошо бы смотрелась парковка колясок, велосипедов и пр., так как ни колясочной, ни закрывающегося тамбура в подъезде нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VDNX Опубликовано 19 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2017 3 минуты назад, Lis64 сказал: )) 3 метра от стояка до унитаза. При потолках 2.50 лестница к сантехприборам в планы вообще не вписывается. В остальном все прекрасно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 19 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2017 7 минут назад, VDNX сказал: и, возможно, детская кроватка для планируемых членов семьи. ну этого не было заявлено - откуда мы можем знать о планах? 7 минут назад, VDNX сказал: Насколько я знаю, более чем критично, снип не даст соврать. все снипы носят рекомендательный характер...но я не настаиваю на дублере Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VDNX Опубликовано 19 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2017 2 минуты назад, nadnad сказал: все снипы носят рекомендательный характер...но я не настаиваю на дублере Так если без дублера - по Вашей схеме унитаз все равно оказывается в ванной) Я и сам не в восторге от совмещенного с/у, но пока единственный видимый способ сохранить отдельный туалет на нормативном расстоянии от стояка, и не пробираться к нему бочком - это отодвинуть стену гостиной сантиметров эдак на 50 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 19 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2017 5 минут назад, VDNX сказал: Так если без дублера - по Вашей схеме унитаз все равно оказывается в ванной) Оставьте унитаз на прежнем месте , но помещение увеличьте в сторону коридора и вправо на расстояние стиральной машины. 19 минут назад, VDNX сказал: Я и сам не в восторге от совмещенного с/у При появлении второго ребенка это будет совсем не удобно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VDNX Опубликовано 19 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2017 18 минут назад, nadnad сказал: Оставьте унитаз на прежнем месте , но помещение увеличьте в сторону коридора и вправо на расстояние стиральной машины. С туалетом идея нравится, спасибо. Вопросы начинаются в ванной. Прямо на получившемся входе - стояк ГВС змеевика. И если сдвинуть проем вправо не проблема, то перенести сам змеевик на правую стенку (единственное разумное для него место) - задача, которой я навскидку решения придумать не могу. Ну, и спальня остается маленькой. К балкону, например, подойти уже сложновато. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 19 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2017 1 час назад, VDNX сказал: 3 метра от стояка до унитаза. При потолках 2.50 лестница к сантехприборам в планы вообще не вписывается. В остальном все прекрасно. это где это там три метра? 2% уклон. там порядка 2 с чем то метра. 4 см нужно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 19 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2017 укажите где зеевик Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 19 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2017 1 час назад, VDNX сказал: Вопросы начинаются в ванной. оставляем ванну в прежних размерах, туалет увеличиваем в сторону коридора и на ширину вентканала (с заездом на кухню)))там устанавливается стиралка. Установка стиралки не регламентируется, поэтому ее по документам можно указать на кухне (стена по существующему туалету), а по факту она в туалете(стена с другой стороны вентканала) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VDNX Опубликовано 19 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2017 4 часа назад, Lis64 сказал: это где это там три метра? 2% уклон. там порядка 2 с чем то метра. 4 см нужно Ок, не 3, а 2.5. В любом случае срыв гидрозатвора гарантирован. 4 часа назад, Lis64 сказал: укажите где зеевик Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
