Lis64 Опубликовано 18 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2017 я тут на работе по вашему обмерному плану квартиру в автокаде прорисовала. если нужно, скину файл. вот так вышло вначале.. два варианта детских слева внизу. серым отметила стены, которые остаются. d-m-Layout1.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 18 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2017 если сохранять трешку в ее пределах, то тоже неплохо получается. спальню лучше все таки с балконом. теперь про расширение кухни. это законно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 18 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2017 но самый важный вопрос в другом. у вас две квартиры и общий тамбур. и вы не хотите оформлять объединение. наверно по факту все выглядит так. и тогда вход в спальню сверху нужно делать из гостиной Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 18 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2017 4 часа назад, SvetlanaMatveeva сказал: Гладильная доска в таком маленьком пространстве превратит его в парную. две двери рядом +проем в несущей обеспечит продувон на 2 стороны )) .. никакой парной. в постирочных намного меньше пространство и без такого кол-ва дверей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 18 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2017 4 часа назад, nadnad сказал: не совсем понятно как одна на другую может залезть т.е. хотите чтобы обе квартиры "смотрелись" как бы изолированно друг от друга? думаю, что хотят сохранить в своих размерах. поэтому спальню в углу снизу не трогать. оставить в своих размерах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MrStranger Опубликовано 18 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2017 NadNad - да, хочется чтобы согласование прошло как 2 квартиры. И естественно все в своих размерах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MrStranger Опубликовано 18 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2017 Lis64 - последний вариант прямо очень приятен!!! Спасибо за идеи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 18 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2017 в последнем спальня в углу уменьшина. нужно вернуть к прежним размерам за счет комнаты с балконом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MrStranger Опубликовано 18 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2017 И стена между двушкой и трешкой ненесущая, судя по плану и толщине... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 18 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2017 3 минуты назад, MrStranger сказал: да, хочется чтобы согласование прошло как 2 квартиры. И естественно все в своих размерах. Чтобы согласовать две квартиры изолированные друг от друга в трешке должен быть транзит (коридор). Сейчас визуально его нет. Понятно, что для согласования будут представлены другие планы, но фактически объединить эти квартиры все таки никак не возможно. Между ними несущая стена, которую не сдвинуть и не убрать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
