Emotion Опубликовано 23 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2020 Оль, точно знаю только диаметр люстры- 70 см, размер плафонов приблизителен, установлен путём вычислений - высота примерно 20-22 см, диаметр 11 см.. эти данные имеют какой-то скрытый смысл? Поделишься? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 23 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2020 Примерка камня. Основный тон светло-серый, на фото выходит почти белый. Образец в глянце, у меня будет супер матовый, то есть рисунок будет приглушённее в 2-3 раза. на разводах есть темно-синие очень тонкие и редкие завитки. Толщина камня 12 мм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 23 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2020 Завтра (если нужно) сделаю доп фото при дневном освещении, если будет солнце. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 23 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2020 можно тебя попросить сделать фото угла тумбы с чуть приоткрытым ящиком... так, чтоб была видна и боковина тумбы и край ящика... я давно смотрю и не понимаю, где каркас, а где фасад ящика... вот на этом фото мне очень хочется сдвинуть камень вперед до переднего края А... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 23 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2020 Не знаю правильно ли я тебя поняла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 23 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2020 ага, поняла, что к чему... и что мне было непонятно... очень хочется подвинуть камень вперед до (считаем снизу вверх) второй линии - той, что ниже буквы Б... особенно со светлым камнем бросается в глаза как бы "лишняя" линия... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 23 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2020 (изменено) 3 часа назад, Emotion сказал: Оль, точно знаю только диаметр люстры- 70 см, размер плафонов приблизителен, установлен путём вычислений - высота примерно 20-22 см, диаметр 11 см.. эти данные имеют какой-то скрытый смысл? Поделишься? никакого скрытого смысла) На фото плафончики маловатыми смотрятся по отношению к самой люстре, кмк. Хотется проверить, что это обман зрения Изменено 23 Июня 2020 пользователем okmuf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 23 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2020 2 часа назад, Emotion сказал: Примерка камня. Основный тон светло-серый, на фото выходит почти белый. Образец в глянце, у меня будет супер матовый, то есть рисунок будет приглушённее в 2-3 раза. на разводах есть темно-синие очень тонкие и редкие завитки. Толщина камня 12 мм. это конечная толщина или примерочная? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 23 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2020 26 минут назад, tln сказал: ага, поняла, что к чему... и что мне было непонятно... очень хочется подвинуть камень вперед до (считаем снизу вверх) второй линии - той, что ниже буквы Б... особенно со светлым камнем бросается в глаза как бы "лишняя" линия... Так? То есть должен быть свес 1,5 см? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 23 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2020 6 минут назад, okmuf сказал: это конечная толщина или примерочная? Реальная, 12 мм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
