Kathryn Опубликовано 6 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2017 Никаких проводов не нужно - у меня подключение скрыто в ноге самого сушителя, просто провод из стены через клемму с проводом сушителя на отдельном автомате. Вот такая модель http://www.dlyavann.ru/item/polotencesushitel-elektricheskiy-toomec-dryson--pax-ckv-4-42.html Мне удобно. А чтобы сделать водяной сушитель, целая куча труб бы понадобилась, а ванная размером 135*150, каждый см на счету. У автора темы вроде бы просто от стояка поворот на 90 градусов нужен на стену напротив унитаза. Главное найти человека с прямыми руками. Удастся - хорошо. Не удастся - электросушитель всегда можно приделать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ImboSHARK Опубликовано 6 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2017 4 часа назад, kekskekskeks сказал: по-поводу обратки для ПС.. это же обратка, труба гор. воды еще же одна есть? Я кому-то несколько раз говорил(может даже Вам? =) ), это труба как ее называют "стояк горячей воды", "труба горячего водоснабжения",- труба из которой течет горячая вода, мы ею умываемся и попы моем, за нее мы платим деньги согласно кубатуре которую насчитал счетчик горячей воды. Какие вам еще нужны доказательства? =) Про несуществующие неглубокие СМ, первая попавшаяся Indesit IWUC 40851 размеры (ШxВxГ): 59,6x84,6x33,7 см. Обычно верхняя крышка заходит немного назад чтобы скрыть коммуникации сверху, потому глубина должна быть указана полная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 7 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2017 про воду ну ладно ругаться.. ну запамятовала старая тетка...)) Обычно ПС на обратку ставят.. Не сердитесь.. пожалуйста...)) 7 часов назад, ImboSHARK сказал: Обычно верхняя крышка заходит да фиг.. не примыкает плотно-плотно к стене СМ.. все равно там щель.. для паданья очень нужных предметов..или у меня руки кривые.. посмотрите дома - у мамы, у друзей - как и что там в реале.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kathryn Опубликовано 7 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2017 Руки они такие руки :) Стиралка может неплотно примыкать, если выводы воды-розетки и т.п. за ней так сделаны, что не удается вплотную к стене поставить. Крышка действительно обычно нависает над шлангами... У себя, у мамы так. У сестры мужа не так - там вывод воды и розетка через известное место сделаны :) В общем надо мерять конкретную модель и смотреть, можно ли ее уместить в этот шкаф. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ImboSHARK Опубликовано 7 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2017 Хочу немного объяснить свою тревогу по поводу трубы. 1. Если ее прятать в стену: стена смещается к унитазу и шкаф получается глубже, ну и трубы не видно само собой. 2. Если не прятать: шкаф меньшей глубины, ну и меня смущает как близко труба к углу, а подвинуть угол к ванне сомнительное решение, не останется места для двери с хотя бы маленькими наличниками (хотя может я не все знаю, что скажете?) Кстати про стиралку, за ней в шкафу ведь не обязательно гипсокартоном зашивать, тем самым сделав нишу в стене сантиметров на 5 и можно будет ее глубже впихнуть. Ну а со стороны унитаза вся стена цельная =) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kathryn Опубликовано 7 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2017 Мне кажется, что труба в стене плохое решение. Открытая труба лучше, но с эстетической стороны не очень. Самый удачный вариант - труба в шкафу. Двери в санузел бывают шириной 55 см. Тогда наличники должны войти. Наличники еще вдоль пилить можно. Можно посмотреть, нужны ли они вообще изнутри или можно как-то аккуратно коробку поставить вплотную к плитке. И вообще померяйте аккуратно - может и 60 см дверь войдет. Наличник обычно 7 см. Чтобы убрать трубу в шкаф, вам не хватает см 5, да? Из чего шкаф строить планируете? Тут придется до мм все вымерять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ImboSHARK Опубликовано 7 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2017 22 минуты назад, Kathryn сказал: Мне кажется, что труба в стене плохое решение. Открытая труба лучше, но с эстетической стороны не очень. Самый удачный вариант - труба в шкафу. Двери в санузел бывают шириной 55 см. Тогда наличники должны войти. Наличники еще вдоль пилить можно. Можно посмотреть, нужны ли они вообще изнутри или можно как-то аккуратно коробку поставить вплотную к плитке. И вообще померяйте аккуратно - может и 60 см дверь войдет. Наличник обычно 7 см. Чтобы убрать трубу в шкаф, вам не хватает см 5, да? Из чего шкаф строить планируете? Тут придется до мм все вымерять. 55 см это перебор =) Я измерял старые которые там были установлены полотно 60 см, ширина с учетом наличников при этом 75 см, наличники приблизительно по 7 см. Принимаю это за минимум. И получается если от угла до наличника 5 см, потом дверь с запчастями 75 см и 2 см до ванны. участок стены в торце ванны думаем из старой гипсовой плиты собрать, она 80 см х 40 см, а всю остальную стену из гипсокартона наверное, если трубу не прятать, то из гипсовых блоков еще и короткую стеночку-поворот и участок над дверью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kathryn Опубликовано 7 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2017 Ну я живу с дверями 55 см - ничего, все проходят, даже довольно крупные гости :) У меня такие двери стояли и до ремонта. Можно наличник к самому углу прижать, тогда 5 см выгадывается даже с 60й дверью Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 7 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2017 дверь на 60. без наличников со стороны ванны. Со стороны ванны думать придется, как лаконично-логично сделать, с другой стороны - вообще без проблем - стена упирается в коробку.. Только что добавляется плитка под запил.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ImboSHARK Опубликовано 11 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2017 Безумие продолжается! В квартире осталась только одна внутренняя стена и кусочек стены между коридором и холлом (его немного видно слева). Еще 1 доказательство что полотенцесушителем у меня служит стояк горячего водоснабжения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
