Lexey Опубликовано 29 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2005 Цитата ХДФ химии НЕ содержит!!! Химию (и в большом количестве) содержат мебель из ДСП у Вас на кухне!!! Отвечаю: "Основа ламината - основной несущий слой из материала ДСП или ДВП (или HDF в англоязычном варианте). Это обычная древесно-волокнистая плита (ДВП), только очень высокой степени плотности, о чем говорят латинские буквы HDF (High Density Fibroboard, что в переводе с английского означает "древесная плита высокой плотности")." Далее цитирую: "древесноволокнистое полотно с такими же составляющими, как и у ДСП, но более плотное и упругое." Еще: "ЧТО ТАКОЕ ДСП?Древесно-стружечная плита. Измельченные, отсортированные и высушенные древесные частицы пропитывают специальными смолами и подвергают отверждению под давлением и при воздействии высокой температуры."и"ЧТО ТАКОЕ ДВП?Древесноволокнистые плиты, изготавливаются в процессе горячего прессования массы из древесных волокон, сформированных в виде ковра. Эти волокна получают путем пропарки и размола древесного сырья. Для улучшения эксплуатационных свойств в массу добавляют упрочняющие вещества (например, смолы)."Вроде бы достаточно... Вы все еще будете утверждать, что химии в HDF нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 1 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2005 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=2&id=12754 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 1 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2005 Кстати нашёл дополнительный аргумент за плиту: Мягкая эластичная пробка нанесена на сверхпрочную HDF основу. Данная конструкция позволяет, не теряя природных свойств пробки, обеспечить прочность и стабильность формы. - к тому же часть нагрузки туда и уйдёт (на плиту то бишь) а не как у 6 мм потеряется в массиве О лаке заводском говорили уже (те лучше готовое покрытие брать) а про клеи нет - на клеите на ПВА для бумаги - будет ооочень круто (или строители - а хороший клей Вами купленный сопрут) - а на плиту уже наклеена - можете быть уверены Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lexey Опубликовано 2 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2005 Fyodor, во-первых, спасибо за то, что прояснили вопрос с проихводством MDF/HDF. Т.е. я собственно считал, что процент химических добавок там гораздо меньше, но они там есть. Во-вторых, изначально я собирался использовать на кухне клеющуюся пробку (что бы вы не говорили, но плавающую я бы там все равно использовать не решился, тем более, что производитель и поставщик рекомендуют использовать для ванной/туалета/кухни именно клеющуюся пробку, покрытую на 3 слоя лаком), а в остальных помещениях - плавающую (аргумента за - простота укладки, менее требовательна к качеству основания, при этом основные качества остаются неизменными). Однако моя вторая половина :-), узнав, что в состав плавающей пробки входит нечто зеленое, определенно с химией внутри, предложила клеить пробку везде. Я, собственно, не возражал, тем более, что с фаской покрытие смотрится достаточно интересно. ))) Цитата к тому же часть нагрузки туда и уйдёт (на плиту то бишь) а не как у 6 мм потеряется в массиве Вот насчет потеряется в массиве не соглашусь, нагрузка будет уходить на основание, которое бесспорно, гораздо лучше сохранит "прочность и стабильность формы". Бесспорно, было бы интересно посмотреть, что представляет из себя пробка под маслом, но, как я понимаю, вы находитесь в Москве, а я на пару тысяч километров восточнее ;-). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lexey Опубликовано 2 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2005 Да, хочу добавить, мы решились. Вчера съездили и проплатили за покрытие по всей квартире. Надеюсь, наши ожидания относительно пробки полностью оправдаются. ))) В худшем случае при следующем ремонте уложим паркет прямо на пробку - лучшего основания не придумаешь (и настолько дорогого)! :-) Теперь вот думаем, стоит укладывать пробковый плинтус, или деревянный. Может быть кто-нибудь поделится своим опытом по этому вопросу? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 2 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2005 Я из Питера но Вам не легче как я понимаю С Вашими аргументами согласен не полностью но повторяться смысла нет - к тому же Вы определились - Ваш выбор (единственно по поводу нагрузки на массив - я имел в виду толстую пробку - 4-6мм - просто есть опыт работы со шпонированным паркетом - слой дерева 0,2мм - полтора года без нареканий - именно за счёт "перекладки" нагрузки на плиту + можно повторить тезис по качеству клея и приклейки) Что касается плинтуса - на Ваш вкус - и только - хоть пластик Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lexey Опубликовано 3 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2005 Ну уж пластик-то точно - нет однозначно. Сообщение было изменено автором Срд Окт 05, 2005 06:45. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 4 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2005 производитель и поставщик рекомендуют использовать для ванной/туалета/кухни именно клеющуюся пробку, покрытую на 3 слоя лаком), а в остальных помещениях - плавающую Бесспорно, было бы интересно посмотреть, что представляет из себя пробка под маслом, но, как я понимаю, вы находитесь в Москве, а я на пару тысяч километров восточнее ;-). Может быть так рекомендуют ВАШИ поставщики MEISTER рекомендует плавающую пробку на влагостойкой основе во все помещения кроме мокрых (кстати ламинат на кухню укладываю и если по-морскому не моют - всё в порядке - с пробкой в этом отношении проблем меньше) Кстати интересный факт о двух фирмах: WITEX представляет ламинат с разбуханием плиты не более 6% и рекомендует его даже в ВАННУЮ MEISTER - который рекомендую я коллекцию система с тем же показателем (пробка идёт на этой же плите) в ванную не рекомендует - интересно почему? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lexey Опубликовано 5 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2005 Цитата кстати ламинат на кухню укладываю и если по-морскому не моют - всё в порядке - с пробкой в этом отношении проблем меньше Относительно пробки согласен абсолютно, а вот насчет ламината... Если уж паркет при чересчур влажной уборке может повести...Цитата Кстати интересный факт о двух фирмах: WITEX представляет ламинат с разбуханием плиты не более 6% и рекомендует его даже в ВАННУЮ MEISTER - который рекомендую я коллекцию система с тем же показателем (пробка идёт на этой же плите) в ванную не рекомендует - интересно почему? Думаю, возможны две причины: либо свою роль играют какие-то еще некуазанные параметры, кроме разбухания плиты, либо производитель более критично относится к своей продукции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тусик Опубликовано 5 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2005 Это конечно мое личное мнение, но я считаю, что плинтус для пробковых полов ни в коем случае не делать тоже пробковый. Я считаю, что пол тогда как-то теряется (нет четкой границы пола). Мы купили пластиковый плинтус под дерево-цвет смотрится почти однотонный, но в тон пробковых полов.Я считаю, что будет смотреться супер. Я в магазине так видела. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
