vitalik Опубликовано 5 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2005 хочу положить на кухню пробку 12 мм толщиной с виниловым покрытием, облагороженую пол вид ламината. 500 р за шт. а что это за виниловое покрытие и как его качество по сравнению с тем же лаком? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lexey Опубликовано 5 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2005 Цитата хочу положить на кухню пробку 12 мм толщиной с виниловым покрытием, облагороженую пол вид ламината. 500 р за шт. а что это за виниловое покрытие и как его качество по сравнению с тем же лаком? Судя по всему вы имеете ввиду пробку, покрытую медицинским винилом. Насколько я понимаю, такая пробка предназначена для коммерческих помещений с высокой проходимостью, именно ее имеют ввиду, говоря, что пробку укладывают и в аэропортах. На кухню я ее укладывать не стал бы, все-таки лаком она после укладки не покрывается, хотя это лично мое мнение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 5 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2005 Относительно пробки согласен абсолютно, а вот насчет ламината... Если уж паркет при чересчур влажной уборке может повести... Согласен с Вами - мыть очень энергично стоит только в море + кафель да ПВХ Думаю, возможны две причины: либо свою роль играют какие-то еще некуазанные параметры, кроме разбухания плиты, либо производитель более критично относится к своей продукции. Я думаю критичность и как бы поточней выразится - боязнь что ли рекламаций лишних Пример Перго - гарантия 50 лет - а видел ли кто счастливчиков - кому этот пол заменили?! А французы на свой якобы влагостойкий пол 23-31 класса свободно дают гарантию 10-15 лет (но свидятся ли они с покупателем через этот срок?! Как думаете?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vitalik Опубликовано 6 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2005 Цитата Цитата хочу положить на кухню пробку 12 мм толщиной с виниловым покрытием, облагороженую пол вид ламината. 500 р за шт. а что это за виниловое покрытие и как его качество по сравнению с тем же лаком? Судя по всему вы имеете ввиду пробку, покрытую медицинским винилом. Насколько я понимаю, такая пробка предназначена для коммерческих помещений с высокой проходимостью, именно ее имеют ввиду, говоря, что пробку укладывают и в аэропортах. На кухню я ее укладывать не стал бы, все-таки лаком она после укладки не покрывается, хотя это лично мое мнение. а что плохого, когда пробка имеет высокую износостойкость? и почему надо лаком покрывать после укладки? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lexey Опубликовано 6 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2005 Да собственно, ничего плохого, вопрос - за счет чего? В этом покрытии пробка составляет всего около 2-х мм, следовательно, она гораздо менее упругая (читай - более жесткая), более плохой шумо/тепло-изолятор. Предназначение у нее другое - выстоять как можно дольше под напором людской массы. А мне лично хочется, чтобы босыми ногами приятно ходить было. А что касается необходимости покрытия лаком для кухни, то представьте, что щели в покрытой заранее плиткой остаются открытыми. Несмотря на устойчивость пробки к влаге, мне кажется, попадание ее в щели ни к чему хорошему не приведет (хотя покрытая винилом пробка должна быть достаточно устойчива к влаге). В случае же покрытия лаком после укладки вся поверхность пола оказывается для влаги недоступна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vitalik Опубликовано 7 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2005 вчера был в магазине. пробка Португальская WIC-1000, 43 класс. толщина самой пробки мм 6 (3 сверху и 3 снизу). посредине замок сделан из какого то другого материала (думаю специально). ведь из самой пробки замок не сделаешь. у кого то есть отзывы по эксплуатации такой пробки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлеКо Опубликовано 7 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2005 Мы выбрали плинтус шпонированный, под цвет дверной коробки и дверей. Пробка у нас обычного цвета с темными вкраплениями, двери как раз цвета этих вкраплений, ну и плинтус такой же темный. Получилось - супер!!!! Плинтус пробковый показался нам бледным и невыразительным. Но это, опять таки, дело вкуса. А вы возьмите одну пластину вашей пробки и топайте в магазин прикладывайте к пробке плинтуса или их образцы в кусках и смотрите как лучше. Мы именно так и выбрали. Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 15 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2005 Цитата хочу положить на кухню пробку 12 мм толщиной с виниловым покрытием, облагороженую пол вид ламината. 500 р за шт. а что это за виниловое покрытие и как его качество по сравнению с тем же лаком? А зачем Вам пробка - никак не могу понять? Вам нужен ламинат линолеум или что то подобное ПОД пробку! Это выйдет и дешевле и надёжнее! А что касается теплоизоляции - уложите техническую пробку! А пробку облагородить - то же самое что облагородить паркет! (особенно если Вы упоминаете ламинат - уж не благородное покрытие - на 100%) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2005 cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 18 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2005 Цитата cсылка ???Вы опять о том что Таркетт был изобретателем многослойной паркетной доски? ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
