Marusia
Строительство зимой плюсы и минусы
Здравствуйте! Хотим сейчас начать строительство и, соответственно, попадаем в зиму. Какие этапы нельзя делать зимой?
Можно ли ставить фундамент в дожливую погоду?
На этом форуме вроде часто писали о том, что фундамент не хорошо ставить осенью и зимой. Поройтесь в архиве.
Наш проектировщик нам тоже сказал, что лучше начать весной и за один сезон все и построить (ну, без учета всяких там внутренних отделочных работ).
В журнале, назовем его в обратном порядке "Мод", несколько месяцев назад была статья на эту тему. Мораль: ежели зимой закладывать фундамент - выгоды никакой - только повышенные траты (устройство утепленной опалубки, принудительный обогрев раствора и др.). А вот работы свыше фундамента вполне выгодны - ибо зимой рабсила и некоторые материалы - дешевле. Только надо понять от чего отталкиваться, когда договариваешься...
Я не спец в этом вопросе, но есть один пример. Метро-мост на Воробьевых горах строили зимой. Знаете чем закончилось? Фундамент зимой ставить нельзя.
Насчет моста - это все неправильные технологии. Там использовалась соль, которая, действительно позволяет укладывать раствор при минусовых темпиратурах, но при этом сильно коррозирует арматура. Соль уже давно не применяется при зимней укладке. Там - другие растворы. И поэтому зимой бетон лучше приобретать на растворных узлах, а не делать самостоятельно.
Спасибо всем за ответы! Но ждать весны сил уже нету :)))Поэтому сами начали земляные работы, так что теперь могу поделиться как за 14 часов выкопать и вывезти 470 кубов земли.А какие добовки добавляются бетон?
Так и называются "антиморозные добавки в бетон". Продаются в специализированных строительных фирмах. У профессиональных строителей узнайте, кроме того, как грамотно укутывать и обогревать бетон. (Самая критичная - 1-я неделя)
Виктор , а из чего состоят добавки? А насчет профессионалов- мне пока не попадались :(.
Состав не знаю - просто они так называются "формиат натрия" и т.д. Профессиональные строители только на городских стройках особенных объектов - мостов, сооружений и т.д. Зайдите на стройку и поговорите с инженерами.
Marusia,
Строить все за один сезон - НЕПРАВИЛЬНО! Есть простое правило: один год - один этаж, если хотите, чтобы Ваш дом долго простоял. Это связано с усадками фундамента, промерзанием, оттаиванием и пр. Если сможете одолеть до зимы нулевой цикл, то это будет лучший вариант. А по весне продолжите.
Насчет добавок. При заливке фундамента ничего греть не нужно: в бетон добавляется ускоритель схватывания-твердения - хлористый кальций 2-3% от массы цемента, каждый процент эквивалентен повышению темпратуры смеси прим. на 20 град.С Через 2 недели фундамент будет иметь 3/4 от марочной прочности бетона. К весне он будет иметь 130% от марочной прочности. Если бетон будете делать сами, то имеет смысл добавить уплотняющую добавку- нитрат кальция (1% от массы цемента) и пластификатор С-3 (0,5-1%). Если хотите сделать ваш фундамент еще и водонепроницаемым, добавляйте кремнийорганическую жидкость-гидрофобизатор ГКЖ-11 напр., (0,1%). Если боитесь коррозии арматуры вашего фундамента - добавляйте ингибитор коррозии нитрит натрия (1%), хотя смысла для фундамента - никакого (обязательно для преднапряженной арматуры - плиты перекрытия и пр.) Никакие импортные добавки даром не нужны- они все изготовлены по советским рецептам, но цена - мама не горюй :(
