Realist
Как правильно сделать наливной пол по цементной стяжке
Люди посоветуйте как правильно сделать наливной пол по цементной стяжке, чтоб он не отслоился, и не потрескался.
Дело в том, что есть:
- несколько глубоких трещинок в местах где строителями были вынуты направляющие трубы. Чем их предварительно заделать до устройства непосредственно самих наливных полов.
- в каждой комнате (в центре,поперек комнаты) есть тонкая усадочная трещина, чем ее лучше заделать, чтобы в этом месте не ушла вода из наливного пола, иначе он там будет более слабый по прочности, и тоже даст трещину.
Какой фирмы лучше использовать смеси
Cама цементная стяжка новая, толщиной от 50 до 80 мм с армированием сеткой диаметром 4 мм и ячеей 100 на 100мм (по ребристым ж/б пдитам). Всего 69 квадратов, уже набрала прочность за 2 месяца.
Буду очень благодарен за любые советы и опыт кто-какой имеет.
Пропылесосте стяжку,обработайте грунтовкой,при замесе "наливного пола" не переборщите с водой, смесь выливайте равномерно и большим шпателем быстрыми движениями разглаживайте по всей поверхности.Трещины можно заделать тем же материалом из которго была сделана стяжка,это не принципиально."Усадочную трещину" :-) Деформационный шов пожно заделать обычной мастикой или силиконом выдавленным из пистолета.Какие полы использовать,это дело ваше,лично мы используем фирмы Vetonit или Mira.
Господа! Зачем вы мучаетесь с этими проклятыми стяжками и самоналивными полами???! Для чего нагружать перекрытия (стяжка весит минимум 120 кг/м2) и потом 35 суток ждать пока просохнет, да еще с риском затопить соседей снизу? Как вы думаете, куда девается вода из затворенной смеси (кстати, около 30 литров на квадратный метр)? Правильно, в перекрытия и частично в стены. А ведь вам потом паркет стелить и двери ставить. А влажность в помещениях придет в норму не раньше, чем через 2-3 мес. Ведь есть же нормальные современные тежнологии выравнивания полов! Причем совсем не дорогие. Например, cсылка , кстати себе делал и могу посоветовать всем - доволен крайне.
DoCa cпасибо за ответ.
. Я делаю впервые наливной пол, тем более надо как можно более ровный и гладкий - под приклеивание пробкового покрытия 600х300мм, толщиной 4 мм. Пробковое покрыти будет почти на 60 кв.м.
Чтобы начать наливной пол, мне бы желательны советы спецов по нескольким моментам:
1.Деформационные швы какой марки или фирмы мастикой Вам приходилось заделать и какая по опыту лучше
2.Наливной пол не будет отслаиваться или бухтеть над местом
где использовалась мастика или силикон. Ведь изготовители типа Форвард, Старатели пишут до укладки убрать жирные и масляные пятна, наливной пол пристает к мастикам или силикону
3.Грунтовкой какой марки или фирмы по стяжке вы пользуетесь
4.Не хуже-ли я сделал что:
4.1. ждал пока стяжка полностью наберет прочность и проявятся все усадочные и деформационные трещины;
4.2.сошлифовал горбы и шишки на стяжке, чтобы они в этих-же местах снова не проявились, но уже на 1-м же слое наливного пола;
4.3.можно-ли вручную шлифовать наливной пол шлифовальным кругом и на какой день;
5.Если получится ровный наливной пол с 1-же слоя, (планирую делать Ветонитом 5000), то в таком случае 2-й слой (Ветонитом 3000) может и не надо делать?.
Зараннее благодарен.
