Developer Опубликовано 7 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2005 Цитата не будет и совсем не будет это не совсем одно и то же. Стояк всё равно подвержен коррозии в системах ГВС и ХВС, т.к. там такая вода, т.е. содержит кислород и т.д поэтому его всё равно через несколько десятков лет придётся менять (скорее всего есть даже нормативные сроки службы), а с подключенной ниже "по течению" медной разводкой он прослужит,например, лет на 10 меньше и что в этом очень плохого?? С диэлектрическими вставками никакой электрохимической пары не будет вообщеЦитата и потом если вы подключите полотенчик то "Ниже по течению" уже не сработает... Я не совсем понял почему он не сработает, т.к. если вы говорите о полотенцесушителе для ГВС, то обычно он включается "в разрыв" стояка ГВС через 2 шаровых крана и вода через него прекрасно течёт, отдавая тепло. Медный ПС ставить не имеет смысла, а вот ПС из нержавейки - можноЦитата а вот делать разводку разнми видами труб не целесообразно.... Это почему это?? Скорее нецелесообразно делать разводку из МП, т.к. он менее надёжен (у него ограничения по давлению и по температуре гораздо ниже, чем у меди), чем медная труба с соединением пайкой. Если делать из пластика, то уж лучше из полипропилена :-)Сообщение было изменено автором Срд Сен 07, 2005 18:25. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 8 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2005 Цитата Я не совсем понял почему он не сработает, т.к. если вы говорите о полотенцесушителе для ГВС, то обычно он включается "в разрыв" стояка ГВС через 2 шаровых крана и вода через него прекрасно течёт, отдавая тепло. Медный ПС ставить не имеет смысла, а вот ПС из нержавейки - можно Вот именно потому и не желательно подключать ПС медью, т.к. контур уже не замкнутый, а точнее не тупиковый.с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2005 ТСЖ и фирма строившая дом требуют узаконить все мероприятия с трубами. подскажите какими нормативными документами это регулируется? ЖК, какие СНИПЫ и т.п. спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 12 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2005 Есть, например, СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование" В нём подробно рассказывается обо всех трубопроводах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2005 Выдержка из СНиП 3.45. Отопительные приборы в помещениях категорий А, Б, В следует размещать на расстоянии (в свету) не менее чем 100 мм от поверхности стен. Не допускается размещать отопительные приборы в нишах. что это за категории? почему в нишах нельзя???? как быть... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 13 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2005 Это складские помещения различных пожароопасных и взрывоопасных материалов и веществ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2005 так... а квартиры???? жилые помещения... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 13 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2005 В квартирах размещайте исходя из здравого смысла. В нишах не запрещается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2005 по поводу ниш. я их сделал самостоятельно. на том же месте где были батареи изначально. стена несущая, но ПОД окном. я так понимаю нагрузки на это место нет никакой. + укрепил внутри рамкой из швеллера. надо ли согласовывать ЭТО? как и где. огромное мерси. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2005 все узнал. нигде это "узаканивать" не надо. площадь комнат не меняется, расположение и количество батарей не меняется. СНиП все соответсвует. Для успокоения душ ТСЖ аолучил бумагу в Архпроекте, что вырубка ниш под окнами на несущие свойства стен не влияет. пока тихо.. :) все удачи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
