Jump to content
Archived
Guest
Трубы
Recommended Posts
Guest
1. Подскажите, трубы из какого материала лучше использовать для замены стояков в 9-ти этажке только в 1 квартире?
2. Для внутренней разводки воды от стояка использовать металлопластик? Или другие трубы?
Share this post
Link to post
Share on other sites
1. мняйте на такие же, гвс-оцинковка, отопление - черная.
2. для внутренней разводки удобнее использовать или металопластитик или пропилен. медь не рекомендую будет корозия ( не у вас а в остальном стояке, и в месте стыковки у вас). металопластик можно сделать и самостоятельно используя цанговые фитинги, но качественнее и надежнее на прессфитингах (требуется специальные и довольно дорогие инструменты)
с уважениeм, :-)
Share this post
Link to post
Guest
А если менять буду не я один, а еще соседи сверху/снизу? Если не трудно - перечислите возможные материалы для труб стояков в таком случае.
с уважениeм, :-)
А что же лучше - металлопластик или пропилен? :)
Хотелось, конечно, сделать самому. Радиаторы сам уже сменил - нарезал резьбу, подсоединял металлопластиком. Но то - отопление, ведь.
Вопрос: каково давление обычно в системе отопления, водоснабжения?
Я к тому, что, возможно, давление в стояке водоснабжения больше, нет? Слышал, что цанговые фиттинги ставят в системах с давлением <5атм. :(Пропилен, кажется, сваривают спец. аппаратом?Еще вопрос - разрешается ли ставить на стояк кран-байпасс? (Чтобы гнать воду горячую через полотенцесушитель, например)Если да и у меня стояк - оцинковка, то какой нужен кран? (Диаметр, материал, производитель)Большое спасибо, GoHa, за ответ. ;-)
Share this post
Link to post
Если стояки меняются полностью во всём подъезде, то лучше их выполнить из полипропилена (для ГВС используйте армированный полипропилен). Если меняете локально, используйте тот же материал - "оцинковку". Разводку по квартире удобнее выполнять из гибких труб (металлопластиковые, PEX, полибутеновые и др.) по коллекторной схеме. Менее гибкими будут трубы из полипропилена малого диаметра (ф16 и ф20), которые некоторые производители поставляют в бухтах. В любом случае соединения, подлежащие замуровке выполняют неразборными.
Share this post
Link to post
Guest
еще вопрос, друзья по ремонту.
меняю трубы отопления в квартире(обычные черные).
строители сделали их очень коряво и некрасиво.
хочупоменять на металопластик И ЗАМУРОВАТЬ В СТЕНУ чтобы не торчали трубы по комнатам.
подскажите пожалуйста можно ли это делать. какие возможны проблемы.
замуровывать планирую только трубы. соединения и крыны - нет.
огромное спасибо за консультацию.
Share this post
Link to post
вообще металопластик на отопление не ставят. металопластик расчитан на 10 атм, а в отоплении бывает и побольше. писали об этом уже, поищите.
что лучше вопрос спорный. тоже не раз обсуждали.
с уважениeм, :-)
Share this post
Link to post
Guest
вопрос спорный..
у меня отопление макс 6атм...
можно ли прятать в стены стояки...
Share this post
Link to post
Цитата
вопрос спорный..
не стоит спорить, это рабочее давление, а вот при опресовке (кстати совсем не за горами) давление повышается этак так раза в полтора два (а то и поболее) и уж если ваш металопласт лопнет то затопите всех соседей снизу, т.к. воду будет остановить нечем.....
с уважениeм, :-)
Share this post
Link to post
с уважениeм, :-)
Никакой особо сильной коррозии не будет, т.к. медь стоит ниже "по течению" к тому же можно использовать диэлектрические вставки. МП к тому же химически неустойчив к свободному хлору, который в очень малых количествах, но всё же содержится в хлорированной воде
Сообщение было изменено автором Срд Сен 07, 2005 16:23.
Share this post
Link to post
не будет и совсем не будет это не совсем одно и то же. и потом если вы подключите полотенчик то "Ниже по течению" уже не сработает... а вот делать разводку разнми видами труб не целесообразно....
с уважениeм, :-)
Share this post
Link to post
  • Create New...
