alex3000
Отделка потолка влагостойким гипсокоротном. Посоветуйте
Здравствуйте
Хочу сделать потолки в ванной и туалете из влагостойкого гипсокартнона для получения идеально ровного потолка.
Строители делающие ремонт отговаривают меня от этой идеи, мол при влажности он потрескается, недолговечен и т.д и т.п
Плюс, они говорят, что даже если они и будут его делать, то обязательно нужно делать верхние плинтуса, мол потолок при разбухании будет гулять и они нужны.
Хотя я пытаюсь добиться в моей квартире "прямых углов" как в стиле "минимализм", без использования потолчных плинтусов.
Размеры моей ванной комнаты 200 на 170. В ванной будет стоять душевая кабина.
Подскажите пожалуйста, возможно ли грамотно сделать потолки из влагостойкого гипса без использования потолчных плинтусов? насколько это констукция будет долговечна?
Спасибо
Возможно.
Долговечна.
Но я бы оставил зазор между потолком и стеной порядка 1см. Как-то по-элегантней будет.
Здравствуйте
Спасибо
3 года делаем из ГКЛ вл в один слой.
Небольшая "хитрость" подводим плитку к потолку - естественно если потолок и лопнет на стыке стена/потолок этого никто не увидит :hi:ВСЕ ПРОСТО
И естественно вентиляция нужна.
Один слой всё-таки как-то не по феншую.
С год использую такой для 2х слоев
http://www.knauf.ru/...tems/p-112.html
Да не надо мудрить с каркасом, здесь всего 3,5 м2
Это тот случай когда делаем, а потом :" О блин, а что это вышло?".
ГКЛ должен лежать на плитке. Два куска вставить не заломав при закреплённом периметре - проблема, но можно. Поэтому и начинается поиск отмазок.
Надо было делать потолок без последнего ряда плитки. А сейчас корячиться с листами или мудрить с каркасом.
5++
Спасибо что отозвались, почитал всё что вы писали.
Решение делать патолок из влагостойкого гипса только усилилось.
Только как теперь сделать то, что я задумывал. Как я писал выше, строители пока ведут носом от этой идеи, говорят что за всю свою практику "многолетнюю" делали потолок из гипса в ванной всего 1 раз, ещё говорят что без верхних плинтусов это не делается.
Вы не могли бы объяснить технологию на строительном языке, как теперь уложить гипс на потолок, без использования плинтусов с учётом того что плитка уже уложена на стенах?(хочу прямые углы в ванной.)
На "строительном" языке примерно так: вы пипипи, совсем пипипи, не могли свою пипипи голову или что там у вас включить? Я просил вас сделать ровный пипипи потолок и к нему подходит пипипи плитка. А сейчас у вас какого пипипи получилось? пипипи переделать.
Это если действительно ОГОВАРИВАЛСЯ потолок ГКЛ. Если нет - какого пипипи вы здесь пипипи? Надо было раньше пипипи, мы не пипипи дизайнеры и не пипипи экстасенсы что бы ваши желания пипипи угадывать. ВОТ ПИПИПИ.
Если не тянут - не тратьте нервы, ставьте натяжной.
