Paul469
Стыковка ламината между комнатами
Вот такой вопрос. Есть ли правила и реализации по укладке ламината по квартире сплошняком. Т.е. когда ламинат плавно перетекает из одной комнаты в другую, без стыков. Не хочется делать стык с планкой.
Чего только не бывает...
Ламинату нужна возможность расширяться(зазор у стен). Вот наверное и все ограничения в этом плане.
Зазор у стен будет. Двери планируется ставить после ламината, так что там тоже будет чуть-чуть. Вопрос был какова технология такой укладки. Плясать от проема придется, я так понимаю.
Я бы все-равно от угла плясал, а проем просто обходил бы. Какой смысл начинать от порога?
Если начинать как положено, от стены, то в районе дверного проема будет нестыковка укладки из разных комнат. Придется порог класть, а хочется "сплошную заливку" сделать :-)
..."плясать" не нужно,а расчитать не помешало бы,ширина ламинатной доски проходящей мимо дверных откосов должна получится минмум 8 см.,при меньшей ширине при устанвке дверного короба,оставляя зазор между ним и ламинатом может происходить разрыв доски.Это при условии что дверной короб будет соприкасться с полом.
I will send more information later...
Ааааа... То есть все-таки в разных комнатах будет разный ламинат? А комнат две? Тогда можно и от порога. Вообще то можно сделать раскладку сначала достаточно точно, хотя тогда у порога не будет перехлеста. Кстати у меня например плитка из кухни заходит в коридор углом и в туалет дальше переходит в другую и тоже углом заходит в ванную и через прихожую углом же в большую комнату далее стыкуется с паркетной доской. Прикольно и интересно. Некое перераспределение пространства. Оно как бы не обрывается на пороге или у двери а перемешивается во всей квартире. Прикиньте такой вариант.
Все варианты уже прикинуты, материал закуплен. Ламинат будет в 2-х комнатах и коридоре. Одинаковый. Уровень пола везде один. Вопрос как грамотно разложить ламинат по комнатам сплошняком, без стыков. Если начинать в каждой комнате от стены, то состыковать без порогов не получится. Да и не факт что стены в смежных комнатах параллельны :-). Если начать с бОльшей комнаты, "перетечь" в коридор и уже оттуда разлить ламинат по меньшей комнате, то будет ли это правильно? Там же надо, вроде, от окна класть чтобы стыков не было.
Да, двери будут подвешиваться в проемах с обеспечением технологического зазора между косяком и ламинатом, так что давления с их стороны на ламинат не будет.
Для начала нужно проверить геометрию комнат и коридора /90*/,расчитать после этого более менее оптимальный вариант, убрать нестыковки в менее заметные места и.т.д.
