Paul469 Опубликовано 5 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2005 Понятно. 2 раза класть. 1-й для прикидки, второй как надо :-) Чего только не бывает... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alalmos Опубликовано 15 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2005 To Paul649 Ну как там дела со сплошной укладкой ламината? Если получилось, опиши, плиз, сам процесс - откуда начинал, как проходил дверные проемы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 18 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2005 Т.е хотите без порогов? Можно рискнуть - но учтите если что то случится - например его вспучит (такое случается не всегда но бывает) фирма Вам не возместит... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 21 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2005 Могу предложить узенький порохек - всего 14 мм - металл анодированный полированный или ламинированный - требования к укладке будут соблюдены - стык будет незаметен Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 22 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2005 Мне клали не ламинат, а паркет, но тоже в две комнаты, между которыми был маленький коридор. Начинали класть от проёма, ибо технологический зазор между комнатами должен быть обязательно. Иначе пол просто поднимет вспучит. Это несмотря на то, что каждую паркетину клали на клей + 2 гвоздя. Этот самый зазор в проёме реализовали под полотном двери в её закрытом положении. Технически его реализовали следующим образом ... Разметили где будет находится полотно двери в закрытом положении и на пересечении коридорной стороны полотна и пола начертили линию "зазора", чтобы из зала его было как можно меньше заметно. От этой линии начали класть паркет в разные стороны (сначала в зал). Естественно, изначально никакого зазора не оставляли, просто первые ряды паркета клали без клея (только на гвозди) и по сторонам зазора паркетины между собой в шиповом соединении НЕ ПРОМАЗЫВАЛИ. В этом месте было сухое шиповое соединение. Паркетчики сказали, что если где и появится шель, то именно в этом месте. Так и получилось, но только через два года, когда была холодная зима и батареи отопления раскалялись. Вентиляция в квартире не очень хорошая. Желания открыть окна и проветрить - не было (боялись мгновенного похолодания в квартире), поэтому влажность сильно снизилась и паркет начал пересыхать и именно в этом месте появилась щель миллиметра в три. Когда морозы упали и топить начали меньше, щель ушла совсем. Правда для этого надо пылесосом постоянно оттуда выбирать пыль и грязь. Сейчас паркет лежит четвёртый год. Больше щелей не было. То есть на практике это сработало. Может этот вариант или сама идея вам тоже подойдёт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
