piretink Опубликовано 18 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2016 Надо установить вентилятор в помещение, прикинул по нормам, кубов 200 в час надо. Как можно выбрать мощность вытяжного вентилятора? Наверняка ее надо выбирать с учетом размеров\длины общего воздуховода, но не могу найти как. Будет ли ощущаться дискомфорт на кухне с жарящимися продуктами и СНиПовским воздухообменом 10-12 объемов в час? Или лучше брать выше нормы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Koma Опубликовано 19 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2016 Считайте сразу на 20% больше мощности Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
compru Опубликовано 25 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2016 Как правило, оптимальная мощность вентилятора для вытяжки составляет 600 м3/час. Данный параметр показывает объём воздуха в кубометрах, который позволяет перемещать вытяжной вентилятор. Мощность вытяжного вентилятора из средней ценовой категории находится в диапазоне от 300 до 600 м3/час. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
smolne Опубликовано 28 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2016 Всё зависит от конкретной модели внутреннего блока, если нужно и то и другое выбрать, то обратитесь в монтажную компанию или продающую Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pavely Опубликовано 2 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2016 Рассчитывайте из возможностей вашей проводки, ну а если что, придется поставить дополнительные пакетники Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nikitanik Опубликовано 11 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2016 По стандартным расчетам мощность обычно выходит больше 180 м3. Хотя стандартный вентилятор больше этого значения не прогоняет. Поэтому нужна еще дополнительно рециркуляционная система с фильтрами. Но так как сопротивление с ней увеличится нужно к полученой цифре еще 40% добавлять. Получится реальная мощность вытяжного вентилятора. И еще нужно учесть, что нормы СанПин для разных типов помещений свои. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
