piretink
как выбрать мощность вентилятора
Надо установить вентилятор в помещение, прикинул по нормам, кубов 200 в час надо. Как можно выбрать мощность вытяжного вентилятора? Наверняка ее надо выбирать с учетом размеров\длины общего воздуховода, но не могу найти как. Будет ли ощущаться дискомфорт на кухне с жарящимися продуктами и СНиПовским воздухообменом 10-12 объемов в час? Или лучше брать выше нормы?
Как правило, оптимальная мощность вентилятора для вытяжки составляет 600 м3/час. Данный параметр показывает объём воздуха в кубометрах, который позволяет перемещать вытяжной вентилятор. Мощность вытяжного вентилятора из средней ценовой категории находится в диапазоне от 300 до 600 м3/час.
Всё зависит от конкретной модели внутреннего блока, если нужно и то и другое выбрать, то обратитесь в монтажную компанию или продающую
Рассчитывайте из возможностей вашей проводки, ну а если что, придется поставить дополнительные пакетники
По стандартным расчетам мощность обычно выходит больше 180 м3. Хотя стандартный вентилятор больше этого значения не прогоняет. Поэтому нужна еще дополнительно рециркуляционная система с фильтрами. Но так как сопротивление с ней увеличится нужно к полученой цифре еще 40% добавлять. Получится реальная мощность вытяжного вентилятора. И еще нужно учесть, что нормы СанПин для разных типов помещений свои.
