silverhoof Опубликовано 29 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2016 Мне сегодня только тётка прислала фотки в вотсап, пишет, а я в выходные была в Калининграде. Я думаю, а чё ж ты раньше не сказала, что туда полетишь... 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. ЛИЗЕТТА Опубликовано 29 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2016 (изменено) Юля , узнай размер люстр . Нужно чтобы хотя бы диаметр проходил . Я наращивала высоту поднимая лопасти . Сверху можно "нахлобучить" ещё коробку . Но моя люстра была намного меньше твоих . А под твои найти будет очень трудно . Главное , что сами коробки должны быть очень , очень твёрдые . Гофра в них как оргалит . В таких люстры приходят в магазин. В теме Самгалка показывала как ей упаковали настольную лампу По Питеру у меня только 1 ссылка где продают короба . Делюсь Авто - Транс - Изменено 29 Марта 2016 пользователем ЛИЗЕТТА 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 29 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2016 В Питере готовых больших коробок не найти, искала, только под заказ за дорого. Или искать из под холодильника. Вариант один- упаковать в транспортной компании. Теперь и холодильники мало кто в коробки упаковывает . Мой был без коробки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Cameya Опубликовано 29 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2016 по упаковке..расскажу один момент....мне в одном магазине упаковывали люстру так....из полосы картона (высота полосы зависит от формы люстры) с помощью скотча делают полый цилиндр, такой чтобы нижняя часть люстры опиралась на этот цилиндр (а если есть в низу какие-то украшения, прятались в цилиндр). Висюльки снимали и упаковывали в пупырку.. 7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. tonko Опубликовано 29 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2016 я в прошлом году в Питере в Леруа рядом с кассами видела коробки, называются коробки для переезда. и рядом в тележках рулоны пупырки разной длины. 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. новосёлка Опубликовано 30 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2016 МК Упаковка для хрупких вещей (взято тут http://master-klass.livejournal.com/308791.html ) Хочу поделиться, как я отправляю посылки с керамикой за границу или в другой город. Этот способ подходит не только для керамики, но и для большинства хрупких вещей. Возможно, кому-то пригодится. Собирая посылку в дальние края, нельзя ждать милостей от работников почты. Они, конечно, все душевные и заботливые люди, но явно из какого-то неизвестного нам мира, где другие законы физики, а гравитация отсутствует ваще. И поэтому там у них посылки бросать можно. Они к этому привыкли, их так воспитали. Это не их вина. А мы с вами, как жители вселенной, где хрупкие вещи разбиваются, должны принять меры. Итак, перед вами мастер-класс по упаковке хрупких предметов, которые отправляются по почте куда подальше. Давайте возьмем, например, дракона и ведьмочку, которых ждет долгая дорога на заморский континент. Для закукливания их в посылочную испостась нам потребуется: 1) Упаковочная пленка с пупырышками. 2) Коробочка маленькая (относительно), в которую поместятся ведьма и дракон плюс много упаковочной пленки. 3) Коробка побольше, примерно втрое объемнее, чем меньшая коробка. 4) Липкая лента (прозрачность по вкусу). 5) Ножницы. 6) Газеты ненужные. 7) Время. 8) Много силы воли. <a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZP_0GHysNMtYdF9RvG6t9uPLoofYRafpsKA8Sue7gUs?feat=embedwebsite" rel="nofollow" target="_self"> Перво-наперво завернем посылаемых в упаковочную пленку. Хорошо завернем, не жалея себя и пупырышков. Свертки кладем в меньшую коробочку (потом будем называть ее внутренней). Свертки не должны лежать слишком плотно, но и болтаться не должны. Если остается свободное место, или уменьшайте коробку, или добавьте на свободное место что-нибудь мягкое и пружинящее, например пупырышки. Маленькую коробочку закрываем, заклеиваем и отставляем в сторону. Берем большую коробку и мнем газеты. Их надо скомкать, но не в однородный плотный комок, а в пружинящее "облако", как на фотах. Выстилаем ими дно коробки. Помещаем на газеты внутреннюю коробку с нашими хрупкими вещами. И теперь со всех сторон обкладываем маленькую коробку мятыми газетами. Толщина газетного слоя должна быть не меньше 5 см. На самом деле это зависит от величины и веса внутренней коробки. Чем она больше и тяжелее, тем толще должен быть газетный слой, причем со всех сторон. На этом этапе очень важно не жадничать. Положите лишних 100 грамм газеты в больший объем коробки, но спите спокойно. Здесь видно, что верхний слой газет не вмещается в большую коробку. Если так произойдет, не утрамбовывайте его! Я специально взял такую коробку, чтобы показать, как действовать в подобном случае. Боковой "отворот" большой коробки надо поднять и примерять, где будет заканчиваться газетный слой. А затем ножницами провести по всей длине отворота не очень глубокую борозду. По этой борозде картон будет легко гнуться. Повторяем ее на всех отворотах коробки, загибаем и закрываем коробку. Коробка стала выше и газетный слой не пострадал, но осталось лишнее отверстие. Его надо закрыть дополнительным куском картона, например, вырезанным из другой (ненужной в данный момент) коробки. Закрытую коробку надо потрясти. Не переусердствуйте, мы не проверяем вашу мускульную силу. Нам надо всего лишь убедиться, что внутренняя коробка не болтается внутри большой. Если болтается - открываем, добавляем газет, закрываем снова. Если все в порядке, идем дальше. Финиш уже виден. Получившуюся коробку надо хорошенько со всех сторон обмотать липкой лентой. Прям, насмерть обмотать. Все углы, все картонные швы... В общем, творчество приветствуется. (Только это... если будете паковать ночью, учтите, что липкая лента шибко трещит, когда ее резко отматываешь, и ваши чуткие сожители могут отреагировать неадекватно). Любые оставшиеся торчать концы липкой ленты надо прижать или обрезать. Чтобы оно случайно не зацепилось за другой ящик в дороге и не (сами представьте что). Теперь клеим адрес. Обязательно проклеиваем буквы прозрачной липкой лентой (ламинируем - кажется, это так по-русски). Потому что в других посылках, которые окажутся по соседству с вашей в самолете или поезде, может оказаться банка с огурцами, посланная тещей любимому зятю, например. Эта банка с огурцами могет разбиться, залить рассолом буквы адреса на вашей посылке и никто уже ничего там не прочтет. Тогда посылку и не привезут кому надо, и вам не вернут. Потому что рассол зять без огурцов работники почты пофигисты, они не станут разбирать размытый адрес. Собственно говоря, все. Осталось только отнести посылку на почту и отправить. Заказной бандеролью или еще какой-нибудь, но обязательно чтобы получить номер отправления. По этому номеру можно отслеживать вашу посылку через интернет, а если она вдруг затеряется, то номер поможет вам ее найти. Попросите работника почты, чтобы наклеил специальную бирку "хрупкое". Я не думаю, что это сильно изменит отношение к нашей посылке, но так мы будем знать, что сделали все возможное. Дальнейшая судьба посылки от нас не зависит. Счастливого пути, Дракон и Ведьма! Напоследок: Этот способ отправки мой личный. Вы можете с ним не соглашаться, можете его изменять - все на ваше усмотрение. Но хочу сказать, что с тех пор, как мы в студии начали пользоваться именно этим способом, наша керамика добирается до покупателей живой, в какую бы страну мира мы ее ни посылали. Несколько раз мне заказчики писали "внешняя коробка пришла поврежденной, но внутренняя осталась целенькая!". Один раз я решил мятую газету заменить пенопластом... Это стоило жизни трем прекрасным зверикам (про убытки я промолчу). Не повторяйте моей ошибки. Пенопласт недостаточно пружинит. Газеты - да. 17 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. новосёлка Опубликовано 30 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2016 еще советуют звонить авиаперевозчику и проконсультироваться как сделать надёжно и обязательна наклейка хрупкий груз !!! 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. gudimka Опубликовано 30 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2016 Наша почта не приемлет коробок с какими-либо иными надписями кроме адреса, а также скотч!!! 10 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. samgalka Опубликовано 30 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2016 (изменено) Нужен совет по транспортировке люстр. Никогда самолётом не возили такие крупногабаритные и стеклянные вещи. Во что посоветуете упаковать? И где взять упаковку? Я недавно перевозила самолетом столик со стеклянной столешницей в магазинной картонной упаковке в места, где нет ИКЕА. Он не особо тяжелый был, но в чемодан ,между тем, не влез. Тогда я подумала, что это будет ручная кладь, которую я возьму в самолет с собой. Но на стойке регистрации мне сказали, что стекло с собой нельзя и проводили на стойку "Негабаритный груз". Там сделали наклейки " ОСТОРОЖНО, СТЕКЛО" или что-то в этом роде, и больше ни во что не упаковывали. Я была уверена, что получу осколки. Но по прилете опять же на стойке с негабаритным грузом мне выдали мою коробочку целой и невредимой. Это так, к сведению, что отправлять можно как негабаритный груз, особо не парясь с упаковкой. Можно и заранее узнать в авиакомпании про это. Такой был столик. Поверхность стекла не такая уж и маленькая..., все прилетело в лучшем виде Изменено 30 Марта 2016 пользователем samgalka 9 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
samgalka Опубликовано 30 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2016 (изменено) Девочки-москвички, я может не совсем по теме... Но мало ли... Может у кого знакомые продают семиместный автомобиль? Готовы рассмотреть варианты У меня такой, но не продаю. Маш, очень удобно!!! С детками вообще супер. Только когда задние сидения в разложенном виде, места для багажа уже нет... Изменено 30 Марта 2016 пользователем samgalka 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
