Dogeva Опубликовано 16 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2015 В России, что смутило? Ютиться в 2 кабинетиках 6 и 11 кв.м. и при этом оставлять 2 пустые комнаты? Детей пока в планах нет, гостей с ночевкой тоже не бывает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 16 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2015 Тамбур не хододный, батарея там есть под окном. Если не делать проход в правую комнату #15, то можно объединить с прихожей. Про вещи даже не знаю. Сложно из квартиры 44 кв.м. мысленно перенестись в 220. Не знаю заметили ли вы, но там дурацкий угол с несовпадающими стенами прихожей, гардеробной и кухней. Меня прям коробит что линии не сходятся, а как малой кровью исправить пока не знаю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 16 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2015 Вообще хочется простора и как можно меньше закутков и клетушек делать. Прямые линии, строгость и симметрия Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 16 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2015 Ютиться в 2 кабинетиках 6 и 11 кв.м. и при этом оставлять 2 пустые комнаты? Детей пока в планах нет, гостей с ночевкой тоже не бывает ------------------------------------- делайте пока там кабинеты.. я не вижу смысла что то менять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 16 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2015 Лис, под цифрой 1 насколько я поняла тамбур, холодный ------------------------ гардеробные лучше из тамбура. в тепле одевать верхнюю одежду ни к чему. тем более он не холодный Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 16 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2015 Вот так нра Выровняла спальню еще И угол при входе Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 16 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2015 то что не в одной линии на плане в еале видно не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 16 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2015 В рф я бы не избавлялась от тамбура если прихожая не изолирована. Если нужна гардеробная: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 16 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2015 катя для ванной там мало воды и каналиации. нужно еще и вентиляцию. я бы не трогала санузлы если котельная на угле.. то не трогать. если газ.. можно уменьшить ..перенести. но думаю там уголь.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 16 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2015 я и не избавляюсь от тамбура. девочки со своими домами пишут что раздеваться лучше в тамбуре.. но в этом доме возможны варианты. дверь со тороны прихожей даже удобнее делать..ломать не нужно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
