Dogeva
Планировка одноэтажного дома или 220 на двоих
Прошу помочь с идеями планировки / перепланировки одноэтажного дома.
Нашли дом, который запал в душу. Покупка такой недвижимости для нас приличная авантюра, поэтому хочется понять, стоит ли игра свеч.
Дом кирпичный, перегородки тоже из кирпича и уже оштукатурены, причем довольно хорошо, т.е. ломать и переносить стены жалко, но в случае логического обоснования можно. На плане указа высота 270см - наглый обман, такая высота только у наружных стен, в центре дома там наберется 4-5 метров. На полу стяжка, подоконники довольно низко от пола (сантиметров 50 на вскидку). Закрашенные серым окна наоборот, небольшой высоты
Проживать планируем пока вдвоем с мужем, детей в ближайших планах нет, но может быть когда-нибудь надумаем
На данный момент хотелось бы:
1) кухню-гостиную
2) спальню со своей гардеробной и санузлом
3) 2 рабочих кабинета
4) кладовку для припасов и нужного в быту имущества
5) прачечную
6) гостевой санузел
В идеале было бы ограничиться этими комнатами, чтобы не было пустых помещений, а в случае детей отдать один кабинет под детскую, а второй разделить на два
Есть отдельная постройка с гаражом и баней (в нашем случае будет мастерская мужа), инструменты, шины и прочее можно хранить там
Проблема еще в том, что с полгода назад я абстрактно прикидывала планировку идеальной ванной - у меня вышло около 11 квадрат. Гипотетически можно объединить 2 санузла и сделать вход из спальни, но что делать с гостевым санузлом? На кухне и в центральной комнате (по плану гардеробная) есть выводы, но там тонкая труба канализации.
В общем сумбурно описала, если что-то забыла - спрашивайте
Думаете нельзя будет сделать нормальную "каналью" в гардеробной?
В кабинеты клиенты будут ходить или может быть при спальне?
Думаю при большом желании можно поменять там трубу на пошире. Под котельной подвал, но не знаю насколько большой, есть вероятность что там под потолком как раз идут все трубы
Клиентов не планируем водить, но кабинеты хочется изолированно, чтобы спокойно ходить по дому пока один спит
Комментируйте, чтобы понимать в какую сторону крутить
Спасибо за варианты, вечером порисую с реальными мебелями.
Пока мысли такие. Хотелось бы обойтись без лишней комнаты (гостевой). Гостевой с/у на случай детей наверно нужно делать большим, с ванной? Ну или с возможностью поставить ванну. Постирочную в принципе можно оставить в гардеробной, если она будет общей, а не при спальне. Не знаю нужно ли делить гардеробную на две маленьких, надо покрутить в реальных размерах мебель в прихожей.
Кухня под окном не встанет, там низкий подоконник
я бы отделила от гардеробной постирочную со входом из прохода и выделила бы гардеробную для верхней одежды при входе за счет прихожей.
около кухни 2 кабинета. ваша спалья с санузлом и 2 детских остаются
12386566_461064430748052_27942537_n.jpg?oh=c1e5ede92400102d01562ab41adb24a0&oe=5673C374
второй вариант- добавить кладовку при кухне.
1080393_461063887414773_1721751639_n.jpg?oh=aeb83a58cbf42331df3b3decaf092641&oe=56737B2B
Лис, под цифрой 1 насколько я поняла тамбур, холодный
Поэтому я рисовала гардеробную для верхней одежды в прихожей.
Света, надо гардеробную для верхней или шкафа хватит?
Вариант когда двери спальни, обоих кабинетов, су и гардеробной выходят в одни коридор-устраивает?
