как изолировать щель между ванной и стеной
Спасайте друзья, не знаю что делать!!! Делаю ремонт в ванной. Стены покрыл кафельной плиткой. Купил акриловую ванну (уголок) а чем закрыть щели между ванной и стеной не знаю. Мне посоветовали самоклеющююся ленту сделанную углом, но она всерано понемногу раскисает от воды и скоро может отвалиться, да и там где швы между плитками лента тоже не сильно помогала пока не залил силиконом. Посоветуйте как люди выходят из такой ситуации. Если бы взял чугунную ванну то на её борт можно было бы положить кантик из плитки и всё о.к. а с акриловой как быть???? Напишите на мыло ПЛИЗЗ!! donkirill@ukr.net
А почему бы герметик не положить? Сверху потом можно будет водостойкой краской под цвет пройтись...
_ А что мешало положить кантик из плитки на эту ванну? Руки, которые из попы растут у сантехника? :( Как поставишь, то и пожнёшь!
cсылка
Всё намного проще, чем кажется.
берете пластиковый уголок для плиток садите его на силикон и радуйтесь. у меня уже 5 лет и никаких вопросов
есть пластиковый уголок на герметик. Но с ним свои проблемы - герметик подцепляет грибок и темнеет. Есть еще такой же уголок с мягкими краями (для уплотнения щелей межплиточных) на шурупах. Похож на пластиковый плинтус, только белый ессно. Очень удобно.
YНет ичего проще - клеящая смесь для плитки, если память не изменяет СМ11 или в этом духе. Застынет - камень. И ванну от стены не оторвете :-)
Значит так,не надо ничего городить,берёте санитарный силикон известных производителей,например фирмы Mira или Kiilto и красиво силиконите стык.Главное в этом деле грамотно и красиво его установить и потом при очистке углов не пользоваться различными очисителями грязи !!!!! Можно фери использовать или обычное мыло,ни ни в коем случае никаких средств на основе хлора.
Есть ещё вариант специального уголка,который продается в фирмах,производящих эти самые ванные.Есть возможность докупить этот самый уголок?
