LissaAlissa
Прошу помощи в расстановке (совм.с/у с окном)
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста расставить сан.технику и мебель в ванной как можно более комфортно, рационально...
Должны быть ванна, раковина, унитаз. Изначально хотели поставить угловую ванну возле окна, но не просчитали что там будет батарея. Может можно как-то найти выход.....
Унитаз хотим подвесной.
Замеры на данный момент на стадии завершения строительства, т.е. еще планируется уложить плитку.
В общем рассмотрю все варианты и предложения, идеи по дизайну и оформлению тоже))) ! :fund02052:
Вот план комнаты:
коммуникации где?
вот тема тоже с окном, если интересно посмотрите
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=114853&st=0
коммуникации где?
как заходишь слева раковина, прямо унитаз, рядом в сторону окна ванна
http://forum.ivd.ru/...pic=114853&st=0
зачиталась )))) у них там конечно места больше разгуляться, у нас комната уже.
читайте внимательно тему, посмотрите какие размеры требовались
место где стояки, короб, какой размер, трубы проложены...
стояк отопления есть ну и т.п.
вчера были на квартире, коммуникации пока не провели. Но планируется проводить как я писала выше (должны проводить на днях, поэтому есть возможность пока переиграть). Размеры были замерены только общие к сожалению. Завтра наверно смогу съездить конкретно перемерить все.
Я бы с удовольствием поставила ванну возле окна. Но все упирается в батарею. Думали перевесить если на стену где вход, но там стена перегородка гипсокартон, сказали не выдержит...
Оксана спрашивает где канализационный стояк, где проходят трубы водоснабжения, те, которые тоже стояки, хотелось бы видеть план всей квартиры, хотя бы схематично..
ванна какого размера нужна?
Видела только канализационный стояк (в углу как указала Оксана). Больше там пока ничего нет, только стены.
Вот план этажа:
Сразу прошу прощения если что-то недопонимаю! На моем опыте это первый грандиозный ремонт с нуля. Предстоит еще отремонтировать всю квартиру, но голова сразу начала болеть о ванной комнате)))
Про размер ванны - рассмотрю любой наверно
принципиально
Ванна вдоль стены с окном,. если 160 мало - то искать ванну трапецией, без всяких скругленных внешних сторон,чтобы примыкание к стене проходило по прямой. Не будет проблем с герметизацией стыков.
Две стены внешние, значит обогрев помещения обязателен. Можно ванну немного отодвинуть от окна , вмонтировать в подиум, и в подиуме сделать теплый пол, вторую батарею или большой ПС поставить на внешнюю стену
Унитаз - рядом со стояком,.. если больше по душе ближе к двери = значит ввод слива в стояк от унитаза и раковины делать для каждого прибора свой,..
для унитаза у двери точно, а возможно и для раковины - немного перенести дверь, чтоб при входе о приборы не спотыкаться
принципиально
я так в принципе и представляла себе расположение ванной, но потом сбила меня батарейка под окном. Если ванна будет стоять возле окна, как будет поступать тепло? Если оставлять там пустое пространство - то вода будет попадать на батарею?...
И стена напротив двери не уличная ,за ней будут жить соседи.
Я сегодня все замерила и сфоткала. Вот смотрите, что на данный момент уже имеется:
Замеры:
от пола до окна 100 см
высота окна 140 см
