Kochka Опубликовано 17 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2015 Если смотреть на дверь в с комнаты, то слева. Да ж необязательно делать эту конструкцию объемной, можно, например, 150 на 150, как думаете? Красота ж такая на картинке:) согласна с девочками...места эта кухня займет -вах! ты возьми и мелом на полу прорисуй нужные все размеры и посмотри-походи внутри...но лучше создай 3д макет из разных там коробок-стульев...нагляднее будет...я в своей стройке так и делала по совету форумчан... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kalinivich Опубликовано 18 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2015 А в какой программке делаете все? Поделитесь пожалуйста. Вообще-то, то чку поставик проектант, я лишь хочу ему показать несколько вариантов "хотелок", поэтому, спасибо вам огромное, и за критику также Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 18 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2015 вы листочек бумаги в клетку возьмите и нарисуйте кухню.. например плита в углу занимает где то по 90 см по каждой стене потом 60 см на сл секцию. при чем эти 60 см внутри. снаружи это будет совсем др итория .. и тд для простоты можно взять квадратик- секция. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 18 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2015 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 18 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2015 и это проход в кухню 60 см что явно мало.. значит нужно увеличивать стороны.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 18 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2015 хотя можно уменьшить там внутри стойки и проход увеличится но на картинке все больше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kalinivich Опубликовано 18 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2015 Ну да, сдаюсь, проход не остается, пойду поплакаю над мечтой и попрощаюсь с ней... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 18 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2015 Ну да, сдаюсь, проход не остается, пойду поплакаю над мечтой и попрощаюсь с ней... и это правильное решение...ггг...иди плакай... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
