Kalinivich
Сделать нечто из двух крошечных помещений - Страница 4
Какое расстояние от входной двери маленькой комнаты до дверей общественного санузла??
Можно ли "прихватить" этот кусочек коридора себе (выделил синим)??
Где в туалетах стояк канализации??
Карабельная каюта :))) На пару месяцев плавания потянет ..... дальше ... ой не знаю ...... санузел за пределами добра и зла ..... все миниатюрненько :)) ....... а если ребенок? ... а вдруг? .....а всяко в жизни ..... кухня в этом варианте комфортнее получается .... но опять таки все открыто ... нет уединения .... вход домой через зону общественного туалета ..... нарисовал, но мне не нравится ;)) .... совсем не горшок должен быть в приоритетах при таких площадях при его наличии в соседней двери!!!
вот именно...ребенок...а вы им - горшок...
на мой взгляд нормально встает душевой отсек, маленькая раковина и унитаз....да, не шикарно по размерам, но лучше чем с горшком то....
на мой взгляд минусы этого варианта - расположение кухни таким образом. что входя в квартиру видно все до самого окна....
а вот кухня в районе входа лично меня не пугает...
Я свой вариант предлагаю исходя из того, что это всё-таки общага, как не крути. Свой унитаз это прекрасно, бесспорно. Но стоит ли делать такие вложения? На сколько лет? Толи дело трубу 50мм провести, и совсем другой расклад организовывать канализацию. Учитываем, что туалет совсем по соседству.
И всё-таки, душ 800х800 это для пары ночей в гостинице. Зачем себя ущемлять по всем статьям сразу? Так почему хотя бы в этом не обеспечить себе комфорт?
+ как видим, муж категорически против входа мимо общественного туалета. Я это решение целиком поддерживаю.
И, таки если делать тут вход, то мы по сути будем обозревать все пространство. Сделай шаг, и вот она кровать :))
В моем варианте есть уединенное место ввиде спальни. КМК это более ценно.
Компромиссы ... Компромиссы ...... Ну а что поделать .... Исходим из того, что есть.
Ага, кухня вдоль линии движения - весьма необычно, но, если со стороны прихожей сделать раздвижные двери, а со стороны комнаты высокую барную стойку с одной стороны, то можно привыкнуть. Общий туалет прям впритык к нам, захватить ничего не удастся
да нет, это нормальный размер....душевые кабины продают с таким поддоном...в помещении со сжатым метражом нормально абсолютно...даже если и на несколько лет, то все равно нужно сделать, потому как потом же продавать придется....а это уже +++
а получится тянуть трубы для кухни в большую комнату?
Для кухни я спецом мойку ставлю на эту сторону. Проблем не будет, вдоль стены санузла все проведется.
Душ 800х800 очень мало!!! Я не могу, все что ниже пупа до самых пяток помыть, лбом бьюсь и вот никак :))))) в Банном арендую постоянно квартирку около горнолыжки, квартирка супер!!! Но душевая кабина :(((( Хозяин обещал заменить в этом году ;))
Кстати, в варианте со звездочками душ 900х900 и унитаз, предполагается, что стиралка под раковиной. Но вот как уместить пока не знаю, какое решение предложить ;))
а если поменять душ и раковину местами? и потом я против душевой кабины. я ЗА вынужденный поддон 800*800 просто за занавеской....и стиралка под раковину идет специальная, пониже размером...но ее поискать придется...а простую если, то высоко для раковину будет...по локтям будет течь
а если вот так стеночки поставить для прикрытия и кровать повернуть вдоль окна?
