sercher71
шпаклевать ли ГКЛ на потолке?
Мастер говорит,что нужно шпаклевать полностью весь потолок(из ГКЛ),потому что видны будут швы соединений плит,т.к.при шлифовке швов бумага на ГКЛ(рядом с отшпаклеванным швом) ворсится и при покраске будет отличаться.
Образумте меня,или мастер хочет нагреть меня на лишние 100м кв.?
С ув. Сергей ,Одесса
а надежной поверхности - еще и обклеивать стеклохолстом, а перед этим расшитые швы заделывать унифлотом. И не забудьте про армированную ленту на стыке потолка и стены...
VIT. Всем удачи !
_ Можно выровнять поверхность и без шпатлёвки всего потолка, но всё зависит от мастера. Раз Вы ему доверились, то и советуйтесь с ним. Он-же не будет нас слушать? :(
Всё намного проще, чем кажется.
всё зависит от размера швов между листами, их отклонений. Вполне возможно положить слой средней шпатлёвки на шов, сверху грунтовку глубокого проникновения и красить. Разумеется если зашпатлевать весь потолок будет лучше, не имею возможно посмотреть на вашь потолок поэтому вам следует верить мастеру.
Мы изначально думали везде сделать ГК,но теперь видимо сделаем только в зале и коридоре,а в остальных комнатах просто отшпаклюем перекрытия,благо они достаточно ровные,т.к.дом каркасно-монолитный(зачем тратиться на ГК,если все равно надо шпаклевать-пусть шпаклюют сразу перекрытия-или я не прав?)
