VictoriaM Опубликовано 5 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2015 Добрый вечер! Как я посмотрела, на форуме это одна из популярнейших тем! Сделать из двушки - трешку. С кухней-гостиной, спальней и детской. Вариантов здесь просмотрела множество вариантов, но по сути в каждой теме планировки уникальны. Посмотрите, пожалуйста и мою. Дом монолит, без несущих стен. Продается как двушка, но с окнами вроде бы проблем нет! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VictoriaM Опубликовано 5 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2015 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oio Опубликовано 5 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2015 Вот что стоит проектировщику поднять стену кухни по плану вверх, увеличив её до адекватного размера кухни-гостиной, понятно, что с уменьшением комнаты, но... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VictoriaM Опубликовано 5 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2015 По сути там стен и не будет, поэтому двигать можно самим! В таком случае, какие Ваши варианты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oio Опубликовано 5 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2015 вот Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VictoriaM Опубликовано 5 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2015 Спасибо большое! В общем-то это логично! Получается, что со столом и стульями проблема... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VictoriaM Опубликовано 5 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2015 Кстати, лоджию можно объединить, если это что-то даст! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oio Опубликовано 5 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2015 почему проблема? Понятно, это не царские хоромы и надо будет все тщательно измерить перед тем как действовать, но всё необходимое вполне поместится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VictoriaM Опубликовано 5 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2015 А Вы не рассматривали, если поменять местами спальню и детскую? Или не имеет значения? А если лоджию присоединить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oio Опубликовано 5 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2015 ещё, вариант позатейливей и на любителя/ Вы на какой срок эту квартиру рассматриваете? И ответьте на вопросы из темы ВАЖНО Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
