VictoriaM
55,8 кв м в Новостройке
Добрый вечер!
Как я посмотрела, на форуме это одна из популярнейших тем! Сделать из двушки - трешку. С кухней-гостиной, спальней и детской.
Вариантов здесь просмотрела множество вариантов, но по сути в каждой теме планировки уникальны.
Посмотрите, пожалуйста и мою.
Дом монолит, без несущих стен. Продается как двушка, но с окнами вроде бы проблем нет!
Вот что стоит проектировщику поднять стену кухни по плану вверх, увеличив её до адекватного размера кухни-гостиной, понятно, что с уменьшением комнаты, но...
По сути там стен и не будет, поэтому двигать можно самим!
В таком случае, какие Ваши варианты?
вот
Спасибо большое! В общем-то это логично!
Получается, что со столом и стульями проблема...
Кстати, лоджию можно объединить, если это что-то даст!
почему проблема? Понятно, это не царские хоромы и надо будет все тщательно измерить перед тем как действовать, но всё необходимое вполне поместится
А Вы не рассматривали, если поменять местами спальню и детскую? Или не имеет значения? А если лоджию присоединить?
ещё, вариант позатейливей и на любителя/
Вы на какой срок эту квартиру рассматриваете? И ответьте на вопросы из темы ВАЖНО
