galandets
Перепланировка с переносом санузла
Покупаем вот такую квартиру
Хотим перепланировать вот таким образом, чтобы в будущем выделить для ребенка комнату.
В нынешнем варианте, при выделении комнаты (напротив санузла) получается коридор, который нафиг будет не нужен.
Хотелось бы вот так:
Я, конечно же, знаю о пункте СНипа о запрете таких переносов, но может быть есть какой то выход из ситуации?
Или реальная практика узаканивания таких перепланировок?
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, этаж. На первом этаже и первом жилом над нежилыми помещениями можно санузел на место кухни. Но кухню нельзя на место санузла (кухня окажется под санузлом соседей сверху). У вас второе, кажется, и не планируется.
Это новостройка? Техпаспорт на квартиру еще не готов? Хотелось бы назначение помещений глянуть. Любопытно. По существующему СНиПу двери санузла должны открываться наружу и не могут открываться в жилую комнату (если санузел один, как у вас). Значит, там вокруг нежилая площадь и есть пространство для маневров (может, для кухни-ниши, если вход в санузел переместить). Судя по отметке на плане, у вас жилая всего 16,5 кв.м. В общем, интересный планчик. Границы жилой-нежилой бы увидеть.
Можно немного изменить ваш вариант. Санузел не убирать, дверь в него переместить, чтобы открывалась не в гостиную. Слева, там где хотели с/у - кухня ниша без естественного света площадью от 5 кв.м.
этаж 15 из 16.
Да, это новостройка, по техпаспорту не знаю, еще не оплатили эту квартиру.
Планировал как раз таки поменять местами зону кухни (она сейчас слева при входе в помещение 40 кв.м) и санузел. При таком варианте мы бы получили достаточно большую кухню-гостиную и две нормальные спальни.
Если оставлять санузел на месте, то комнатка перед ним получается небольшая совсем и + коридор для доступа в комнату 16,5 км.в.
С размерами сейчас вот так.
Изначально думали пользоваться именно такой планировкой и позже выделить детскую.
Идея разместить на 40 кв.м. кухню, обеденную зону, гостиную (диван, пару кресел) и некую игровую зону для ребенка.
поменять местами не получится ни на каком этаже
а мне подсказали, что очень многое будет зависеть от того как названы зоны в помещении 40 кв.м. от этого и смотреть.
неплохо, но кухня-гостиная будет совсем небольшая. Сама кухня куцая.
И врядли такой вариант лучше того, что есть сейчас.
наверное не стоит изобретать велосипед, и в случае необходимости выделить комнату между окном и санузлом
Зависит. (А еще зависит от того, как названы зоны в квартире соседей сверху и снизу, но обычно они одинаковы на всех этажах)
По правилам (смотрим "Правила и нормативы")
- кухню нельзя размещать над жилым и под санузлом (и соответственно, санузел над кухней)
- санузел нельзя размещать над жилым и над кухней
Перенос был бы возможен на последнем этаже, если бы застройщик объявил все 40м НЕЖИЛЫМ помещением
(Тогда после переноса санузел над нежилым и кухня не под санузлом, т.к. сверху нет квартиры). Но вряд ли он это сделает.
А вот поставить на кухне стояк канализации меньшего диаметра, к которому не подключить унитаз - может :(.
Я бы предложила такие варианты
1. Разделить кухню на кухню и детскую.
Кухня остается без окна, поэтому делаем окно из детской (по правилам требуется "естественное освещение" на кухне)
Я бы сразу сделала на кухне арку "между кухонной и столовой частями" и оставила 2 двери в гостиную (и так и согласовала :) ). Когда ребенок подрастет, на место арки поставить глухой стеклопакет(он прозрачный и дает дает звукоизоляцию).
