vendetta29 Опубликовано 16 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2015 санузел при входе на унитаз давать по минимуму см 60-65 остальные см с 2 сторон за счет душа в стр исполнении( одна сторона меньше другой на 20 см) ну и раковина с др стороны образуется ниша напротив венткороба со стороны прихожей. очень удобно и всегда пригодится спасибо, советы супер возьмем на вооружение!ванну все же большую видимо оставим, привыкли. С гардеробной хорошая идея, поприкидываем в программке. Единственное, расширить детскую за счет гостиной не получится типа нежилым на жилое заезжаем, не согласуют это нам уже контора точно сказала Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vendetta29 Опубликовано 16 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2015 все. добралась до дом компа))) теперь слушайте меня сюда. вот ваш вариант. синим нарисованы стены, которые желательно сдвинуть, что бы увеличить по мах санузел при входе. ограничителем является вх дверь затем прихожая увеличивается на вход в гостиную порядка метра плюс см 30- 40 на комод с зеркалом и 10 на стену. ближе к вх двери шкаф может быть уже полноценным порядка 60 см кладовку за счет кухни сделать 140 плюс 10 на стену. детская норм размеров теперь самое главное- ваша спальня и санузлы с постирочной и гардеробной ширина вашей спальни приличная. поэтому оставляем на нее 3 м длины и остальные 1.1 идут на гардеробную. но этого мало. можно украсть еще см у ванной, если размеры позволяют одна гардеробная проходная в санузел. второй вход в санузел из коридора. в нем с 2 сторон спокойно встает и см , и корзина для гр белья и ведра- швабры зы. шкакф в спальне шириной 3.77 порядка 2.70 м. учитывая ширину спальни, можно еще напротив кровати шкаф поставить. и мест хранения будет больше, чем ваша гардеробная. даже мои 2 гардеробные дают меньше погонных метров, чем 2 шкафа в спальне с проходом из коридора мимо санузла. зато насколько лучше звукоизоляция спальни. но с др стороны кто мешает напротив кровати поставить комоды даже при наличии гардеробных? комод и так планировали ставить напротив кровати, над ним телек/картина. И еще есть шкаф в нише на лоджии Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 16 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2015 расширение кухни за счет жилой реально. контору шлите лесом и ищите других Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vendetta29 Опубликовано 16 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2015 при чем в этом варианте проще всего всего с подводом канализации и воды .. да это как раз не проблема. У нас в варианте кухня в коридоре воду и канализацию из ванны потянем. А вот воздуховод придется из кухни над коридором тянуть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vendetta29 Опубликовано 16 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2015 расширение кухни за счет жилой реально. контору шлите лесом и ищите других они сказали это самый большой косяк в нашей планировке и мы от этого отказались хотя изначально стена была предвинута в гостиную. Мы сильно стараемся чтобы детская была вменяемых размеров. Вчера нашаманили на 15 метров почти))) правда кладовка идет лесом тогда ((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 16 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2015 мало ли что они сказали)) и за это еще 500 тыс хотят)) расширение делается в два этапа- сначала присоединить.. потом отсоединить)) у вас и так до фига жилой, перешедшей в нежилую. это их не волнует? по поводу воды и канализации из ванной. не все так просто)0 там несущая раз.. и огрызок , на вид несущий- два трубы же по стене тянут.. значит придется сверлить небольшие отверстия для воды и для канализационной трубы не гонитесь за метражом детской. кладовка при входе важнее, чем детская на три м2 больше , но без кладовки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vendetta29 Опубликовано 16 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2015 мало ли что они сказали)) и за это еще 500 тыс хотят)) расширение делается в два этапа- сначала присоединить.. потом отсоединить)) у вас и так до фига жилой, перешедшей в нежилую. это их не волнует? по поводу воды и канализации из ванной. не все так просто)0 там несущая раз.. и огрызок , на вид несущий- два трубы же по стене тянут.. значит придется сверлить небольшие отверстия для воды и для канализационной трубы не гонитесь за метражом детской. кладовка при входе важнее, чем детская на три м2 больше , но без кладовки Про трубы с канализацией и несущую хороший вопрос... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 16 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2015 это не страшно. отверстия нужны небольшие. см 6 мах Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
