RemSam Опубликовано 23 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 Перенос кухни. Из плюсов- появление комнаты на месте кухни, появление двух санузлов , коридоры стали уже я правильно понял, что синим - двери? и не очень понял что сделать с колонной, которая получается на кухне справа... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 23 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 Уже ближе к вашим размерам. Шкафы в спальне размещаются у изголовья кровати. Прихожая расширенный за счет санузла. С коленной ничего не надо делать. Между ней и стеной - максимум что желательно сделать - перегородку , закрывающую плиту и кастрюльки на ней. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RemSam Опубликовано 24 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2015 Уже ближе к вашим размерам. Шкафы в спальне размещаются у изголовья кровати. Прихожая расширенный за счет санузла. С коленной ничего не надо делать. Между ней и стеной - максимум что желательно сделать - перегородку , закрывающую плиту и кастрюльки на ней. интересно) плюсы очевидны, из минусов, которые вижу для себя - нет возможности разместить гостей (6-10 человек) за столом... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RemSam Опубликовано 24 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2015 ну и опять же на текущий момент нет острой необходимости в выделении двух детских, поэтому вариант с мЕньшими переделками и оставлением трех комнат с кухней - в приоритете) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RemSam Опубликовано 24 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2015 ну и еще один минус для меня - переделок много, все стены сносить/возводить заоново) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 24 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2015 для меня тут один минус- прихожая зона. про гостей- стол можно отодвинуть ..раздвинуть и придвинуть.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RemSam Опубликовано 24 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2015 для меня тут один минус- прихожая зона. про гостей- стол можно отодвинуть ..раздвинуть и придвинуть.. Да, про прихожую тоже хотел написать... шкаф негде поставить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 24 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2015 кстати а какова ширина коридорчика при входе? если метра полтора,то уже нормально будет .. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RemSam Опубликовано 24 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2015 кстати а какова ширина коридорчика при входе? если метра полтора,то уже нормально будет .. думаю, около 1,4 м... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RemSam Опубликовано 24 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2015 Итак, два варианта планировки в случае выделения двух детских есть, больше, думая, не придумать... Осталось обмозговать варианты с одной детской и спальней. Как я вижу пути: 1. Объединять кухню и зал 2. Не объединять. В этом случае при любых раскладах выигрышнее перенести стену между залом и кухней ближе к залу (отметил зеленым), так? Специально взял исходную схему от застройщика, буду её строить как конструктор. Варианты внизу. За какой голосуете? Дальше буду отталкиваться от того, на чем сейчас остановимся... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
