Lis64 Опубликовано 18 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2015 электрощиток нужно переносить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 18 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2015 Автор, вход в с.у из комнаты вот как раз таки и не согласуют, в отличии от предложенного Ташей варианта у автора дверь в темный холл. то, что там стоит диван, это проблемы автора так что согласуют. и конечно согласовывать вариант автора проще. но жить будет неудобнее Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alenadru Опубликовано 18 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2015 электрощиток нужно переносить А куда и зачем переносить электрощиток? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alenadru Опубликовано 18 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2015 И еще, как вы считаете, глядя на изначальный план, можно перенести лверь с.у. в прихожую? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lilo1985 Опубликовано 18 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2015 скорее всего нет, там вроде шахта вентиляционная и стояк Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 18 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2015 И еще, как вы считаете, глядя на изначальный план, можно перенести лверь с.у. в прихожую? нет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 18 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2015 можно сделать вход в санузел из спальни, если ширина проема достаточна. но тогда детям нужен второй полноценный санузел Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 18 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2015 Воющем на бросался вариант примерно как у автора. В целом я За " темную гостиную" , поскольку Особой темноты с гостиной не вижу по двум причинам: первая - из-за объединения с кухней, в гостиной постоянно будет свет от окна. Вторая - велика вероятность что двери в комнаты тоже часто днем будут открыты и в гостиной будет свет и от остальных окон в комнатах. Двери санузла в моем варианте в гостиной нет. Гардеробная - на месте гостевого санузла . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alenadru Опубликовано 19 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2015 Спасибо. А что у Вас в коридоре между с.у и прихожей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alenadru Опубликовано 19 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2015 Получается вы немного увеличили две дальние комнаты? У меня вообще была идея сделать там коридор, чтобы не гостиная не была проходной. Но тогда забирается площадь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
