kuman Опубликовано 5 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2015 Здравствуйте. Идет сдача дома, скоро предстоит ремонт. Помогите, пожалуйста, советами по перепланировке) Имеем 1-комн. квартиру, кухня-гостиная. Нас двое, но планируется ребенок) Есть визуализация квартиры от застройщика. Как на ваш взгляд, стоит ли вообще делать перепланировку? Рассматриваем любые идеи) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
melodiana Опубликовано 5 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2015 Комнаты небольшие. Все достаточно гармонично, только диват так перед выходом не\а балкон не поставите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TashaSPB Опубликовано 5 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2015 не стоит делать никакие перепланировки - у Вас прекрасная получается кухня-гостиная и спальня. Пока родится ребенок, пока он подрастет до необходимости предоставить ему отдельную комнату, пройдет несколько лет. Поживите так, потом видно будет. только диван не надо ставить угловой - он все загромождает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 5 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2015 поменяла бы местами тв и диван Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DiPi Опубликовано 6 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 У нас что-то похожее, только где гардеробная - второй сан. узел. Для нас важно оставить его раздельным. Как интересно обыграть такую вытянутую гардеробную? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 6 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 В торце штанги, по одной из стен и над дверью полки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 6 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 У вас и так объединенная кухня-гостиная площадью меньше 20 квадратов - дальше перепланировать некуда :) Убрала бы разве что проснок справа при входе в кухню-гостиную. Угловая кухня и отдельностоящий обеденный стол (доя семьи удобнее барной стойки). Диван и ТВ желательно местами поменять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 8 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2015 Гардеробная смотрится сомнительно, мне кажется чтобы она была функциональной, лучше откусить еще сантиметров 60-80 от комнаты, чтобы шкафы были с обеих сторон. Либо вообще убрать и сделать большой шкаф в прихожей, в спальне и по необходимости систему хранения у ТВ, а кухню запихать глубже в нишу буквой П Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 9 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2015 Отказываться или нет от кладовой - зависит от количества крупногабаритного имущества. Я скорее за то, чтобы оставить - в однушка вопрос с местами хранения обычно стоит остро. Пылесос, гладилку, елку, велосипеды, в будущем коляску, санки и пр. надо где-то хранить. Двух шкафов метра по 1,5 для этого, имхо, маловато. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Timur24 Опубликовано 9 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2015 в принципе, да-однокомнатные квартиры сейчас достаточно большие и оптимальные! это для 2комнатных хрущёвок перепланировка имеет место. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
